Salta al contenuto principale
Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip, Spillo Cerniera Zip: passo 1, immagine 1 di 1
    • Esaminate la cerniera danneggiata.
  2. Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ritaglia dalla cerniera lo "spillo". Se è già assente (come nella foto), taglia via le parti di tessuto sfilacciate. Non tagliare i denti della zip.
  3. Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 3, immagine 2 di 2
    • Trova un capo d’abbigliamento che non usi più, fornito di una cerniera zip. Lo spillo deve essere della stessa lunghezza di quello rotto/danneggiato; non importa se è di plastica o metallo.
  4. Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tagliate via dalla cerniera il terminale funzionante. Attenzione a non tagliare via da esso il supporto quadrato di plastica o troppo tessuto. Servirà averne abbastanza da poterlo cucire.
  5. Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 5, immagine 1 di 1
    • Allinea il nuovo spillo con l’indumento da riparare.
  6. Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 6, immagine 3 di 3
    • Cuci il nuovo spillo al suo posto.
  7. Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello "spillo" in una cerniera zip: passo 7, immagine 2 di 2
    • Prova a far scorrere la cerniera.
Conclusione
Se lo spillo non si allinea correttamente, rimuovi il filo e ricuci.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hi, I have a north face jacket and the zipper is fine but the plastic square backing is what’s missing so I can’t zip it up. Do you know what that’s really called so I can find a replacement? Or do you know what I can replace it with? Thanks, Amy
Amy Pegram - Replica
Instead of cutting a notch out, I removed the stitching at the edge of the coat to expose the entire zipper body end, and completely cut the end off. Then I stitched a complete new end on. The advantage was that it provided the maximum mechanical strength to keep the insertion pin aligned.
Careful when at the cut lines, do not pull on any threads, some are loose, but I have a way to fix that later. Then stitch using long stiches to avoid the areas too close to the cut lines where the threads are loose.
Finally, I zip the 2 halves together in order to align all the parts together into their final relative positions, and use a Bondic glue pen on all stitches and areas around the cuts where the loose threads are. When I cure with the UV light, the result is much stronger than just the threads. I was careful to not apply any of the epoxy close to the zipper, so that I don’t block the passage of the zipper slider.
Then I lightly sand to remove any sharp edges, and sew the zipper tape back to the jacket.
Jacques Farges - Replica
I will need to see a YouTube video on that lol
Brittney McKnight -
That’s a great solution. I considered that, but it seemed like way more work, so I opted for a simpler fix. You could also replace the entire zipper if you wanted!
Caitlin Dillon -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 102
Ultimi 7 Giorni: 657
Ultimi 30 Giorni: 2,700
Tutti i Tempi: 198,207
