Salta al contenuto principale
Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • La cover posteriore del telefono potrebbe avere due viti a croce Phillips #000 o viti "Pentalobe" a 5 punte di Apple. Controlla quali viti hai e assicurati di avere anche il cacciavite corretto per rimuoverle.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe o Phillips #000 da 3,6 mm accanto al connettore dock.
  2. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso il lato superiore dell'iPhone.
    • Il pannello si muoverà di circa 2 mm.
  3. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prendi il pannello posteriore con le dita e sollevalo dall'iPhone. In alternativa, utilizza una ventosa piccola.
    • Fai attenzione a non danneggiare le clip di plastica fissate al pannello posteriore.
  4. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Philips da 1,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre (se presente).
  5. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo incavo sulla scheda logica.
    • Fai molta attenzione a sollevare solo il connettore della batteria e non la presa sulla scheda logica. Se fai leva sulla presa della scheda madre, potresti romperla completamente.
    • Rimuovi la clip metallica che copre il connettore dell'antenna.
  6. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva la linguetta di plastica trasparente esposta per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa all'iPhone.
    • Se la linguetta si rompe prima che la batteria si tolga, applica alcune gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria. Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo. Fai scorrere con cautela uno spudger sotto la linguetta della batteria per rilasciare l'adesivo.
    • Fare leva in altri luoghi può causare danni. Non cercare di estrarre con forza la batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con lo strumento di leva.
    • Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscilo con cura o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la batteria sostitutiva è stata fornita in una custodia di plastica, rimuovila prima dell'installazione estraendola dal cavo piatto.
    • Prima del riassemblaggio, pulisci i punti di contatto metallo su metallo con uno sgrassante come windex. Gli oli delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza wireless.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Ciò può prevenire diversi problemi e semplificare la risoluzione dei problemi.
  7. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon, Videocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti:
    • Tre viti a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
  8. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il copricavo dal bordo più vicino alla parte superiore dell'iPhone.
    • Estrai le linguette della copertura del cavo dai loro slot tagliati nella schermatura EMI sulla scheda logica e rimuovila dall'iPhone.
  9. Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera posteriore di iPhone 4 Verizon: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Fai attenzione a non rompere alcun componente dall'area circostante sulla scheda logica mentre fai leva verso l'alto.
    • Rimuovi la fotocamera posteriore dall'iPhone.
    • Fai attenzione a non graffiare il retro del gruppo display dopo aver rimosso la fotocamera posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
This guide also works for the AT&T iPhone4S. With a little care, the RF shield can be removed without taking the battery out, though you should still disconnect it. It only takes about 20 minutes from start to finish.
Chuck Sembroski - Replica
My 4S camera has a black rubber isolator between the portion of the logic board that runs across the top of the phone and the camera body. It was covered by a black tape piece that covers the little prong that is secured between the logic board and that mounting screw. I replaced my logic board and this thing fell out. I am not certain I have it replaced properly, but the camera does not move at all and is lined up correctly, so it does fit the space. It is a C channel that fits over the edge of the logic board. I think only some phones have this. I do not see it in *any* of the various 4S guides. If it is in there it is probably important. If you remove your camera be CAREFUL to note whether you have this .25” long 2mm thick black rubber bit. If you do, CAREFULLY inspect its orientation so you can replace it if you knock it loose. Everything still works perfectly, so at least it seems I did no harm in placing it where I did.
Wade Rackley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 11,629
