Salta al contenuto principale
Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12
Panoramica Video
  1. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Marcatura a laser: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Marcatura a laser: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Marcatura a laser: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posizionate il la parte posteriore dell'iPhone 12 sotto alla punta della macchina di marcatura laser. Dopo averla posizionata, marcate il vetro posteriore evitando l'area delle fotocamere e della bobina di ricarica wireless. Non abbiamo marcato la zona di ricarica wireless per evitare danneggiamenti.
  2. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Smontaggio del vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Smontaggio del vetro posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Smontaggio del vetro posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Diamo il benvenuto alla Glass Breaking Pen nella famiglia dei nostri arnesi per riparare il vetro posteriore. Rompete il vetro posteriore con la Glass Breaking Pen e rimuovete i cocci con la Pry Bar
    • Quando rompete il vetro nella zona della ricarica wireless noterete che i magneti sono incollati al vetro. Quindi la guida per sistemare il vetro posteriore dell'iPhone 11 non può essere utilizzata per l'iPhone 12
    • Se seguissimo il vecchio metodo, i magneti cadrebbero e si separerebbero. Di conseguenza poi il rimontaggio sarebbe davvero difficile. Inoltre, non possiamo marcare la zona di ricarica wireless direttamente col laser per evitare danni
  3. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Separazione vetro posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Separazione vetro posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Separazione vetro posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Dobbiamo rimuovere la bobina di ricarica wireless e successivamente marcare. I magneti e la schermatura possono essere rimossi facilmente dopo la marcatura
  4. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Separazione vetro posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Separazione vetro posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ora rimuoviamo il vetro delle fotocamere. Cercate di non toccare le lenti delle fotocamere.
    • Dopo aver rimosso completamente il vetro, marcate nuovamente il dorso per rimuovere tutti i residui di colla
  5. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Posizionate il nuovo vetro posteriore coi fori della fotocamera allargati sul telaio centrale per controllare che calzi a pennello
    • Applicate la colla in maniera uniforme sul telaio centrale. Riposizionate il vetro posteriore e premetelo delicatamente contro al telaio centrale
  6. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuate ad applicare pressione sul vetro posteriore e sul telaio centrale per mezzo di una pressa
    • Dopo 10 minuti la colla è asciugata. Togliete la cover posteriore. Controllate se ci sono delle fessure, se ci sono fuoriuscite di colla e se il vetro è allineato al telaio.
  7. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 12, Incollaggio vetro posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo aver incollato il vetro posteriore, installiamo i magneti e la schermatura. Applicate un po' di colla B-7000 sulla circonferenza del magnete per farlo aderire al dorso
    • Assicuratevi che l'apertura dei magneti sia posizionata correttamente come nella fotografia
    • Incollate il magnete che avete tagliato accidentalmente e incollate il magnete di allineamento
    • In ultimo, riassemblate il telefono e controllate che il MagSafe funzioni a dovere.
Conclusione
Per concludere, l'aggiunta del MagSafe all'iPhone 12 ha reso più difficile la riparazione del vetro posteriore. Dato che i magneti sono incollati al vetro posteriore, è necessario staccarli prima di rimuoverlo. Quindi, non è possibile sostituire il vetro posteriore della serie 12 dell'iPhone senza smontarlo. È necessario rimuovere per prima la bobina per la ricarica senza filo. Quindi si può smontare il vetro posteriore incidendolo col laser evitando la zona delle fotocamere. Questo metodo ha un tasso di successo molto alto. Però non è affatto semplice e richiede che il tecnico riparatore sia altamente qualificato. Nel frattempo noi continueremo a cercare un metodo per poter sostituire o riparare il vetro posteriore dell'iPhone 12 senza doverlo smontare. Restate sintonizzati.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
REWA
Membro da: 11/24/20
14.534 Reputazione
53 Guide realizzate
10 Commenti
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Curtis Davis - Replica
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
Josh Kirtland - Replica
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Stefini H. - Replica
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
Stuart M -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 217
Ultimi 7 Giorni: 1,329
Ultimi 30 Giorni: 6,217
Tutti i Tempi: 207,953
