Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
    • Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
    • Controlla che il cacciavite sia ben infilato nelle teste delle viti pentalobe, perché queste si danneggiano facilmente.
  2. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso il bordo superiore dell'iPhone.
    • La cover si muoverà di circa 2 mm.
  3. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra la cover con le dita e sollevala dall'iPhone. In alternativa, puoi usare una ventosa piccola.
    • Stai attento a non danneggiare le clip di plastica del pannello posteriore.
    • Se stai installando una nuova cover posteriore, ricordati di rimuovere lo sticker protettivo in plastica interno della fotocamera e lo sticker disposto sull'ampia zona nera attorno all'obiettivo.
  4. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
    • Alcuni esemplari possono avere due viti, una delle quali tiene premuta la piastrina di contatto posizionata sopra la vite indicata in rosso nella foto.
  5. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Fai leva sulla parte superiore e inferiore della staffa del connettore: sui lati le sporgenze dove far presa sono molto limitate e potresti danneggiare il connettore.
    • Presta particolare attenzione a far leva solo sul connettore della batteria e non sulla sua sede sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo della scheda logica, potresti romperlo in modo irreparabile.
    • Rimuovi la clip metallica che copre il connettore dell'antenna.
  6. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la linguetta di plastica trasparente per sollevare delicatamente la batteria dall'iPhone.
    • Se la linguetta si rompe prima che la batteria sia libera, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria. Aspetta circa un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo dall'alcol. Infila con cautela uno spudger sotto la linguetta della batteria per staccare l'adesivo.
    • Forzare l'apertura in punti diversi potrebbe provocare danni. Non forzare la batteria se è ancora incollata. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti in alcun modo.
    • Se è rimasto dell'alool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare la nuova batteria.
    • Se la tua batteria sostitutiva era protetta da un astuccio di plastica, rimuovi questa protezione prima dell'installazione tirandola via in direzione opposta al cavo a nastro.
    • Prima di ricollegare il connettore della batteria, accertati che la clip di contatto (mostrata in rosso) sia posizionata in modo corretto vicino al connettore della batteria.
    • Prima del rimontaggio, pulisci i punti di contatto metallo-metallo con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente provocare interferenze elettromagnetiche.
    • Esegui un hard reset dopo il riassemblaggio. In questo modo si possono prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
  7. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Scheda logica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Scheda logica: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di espulsione per schede SIM o una graffetta per espellere la scheda SIM e il suo vassoio.
    • L'operazione può richiedere l'applicazione di una discreta forza.
    • Rimuovi la scheda SIM il suo vassoio.
  8. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti due viti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
    • Rimuovila sottile cover in acciaio del cavo del connettore dock dall'iPhone.
    • Prima del rimontaggio, ricordati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla cover del cavo del connettore dock con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente causare interferenze elettromagnetiche.
  9. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare con delicatezza dalla scheda logica il connettore del cavo dock da entrambe le estremità del connettore.
  10. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il cavo a nastro del dock dalla scheda logica e dall'involucro dell'altoparlante inferiore.
    • Non applicare troppa forza per staccare dalla scheda logica il cavo a nastro del dock , che altrimenti potrebbe strapparsi.
  11. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare dalla sua sede sulla scheda logica il connettore dell'antenna inferiore.
  12. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,9 mm che fissa la parte inferiore della scheda logica al telaio interno.
  13. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che bloccano sulla scheda logica l'antenna Wi-Fi.
    • Una vite da 2,3 mm
    • Due viti da 1,6 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 4,8 mm
    • In fase di rimontaggio, inizia rimettendo al suo posto prima della vite da 4,8 mm e quindi quella da 2,3 mm. In questo modo non ci sarà possibilità di scambio e si eviterà il rischio di rendere inutilizzabile l'LCD e il digitizer.
    • Accertati anche di rimettere correttamente al suo posto la vite lunga da 4,8 mm durante il rimontaggio. Questo elemento serve per la messa a terra dell'antenna Wi-Fi e spesso è proprio lui il colpevole di una cattiva ricezione Wi-Fi dopo il riassemblaggio.
  14. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare lievemente dalla scheda logica il bordo superiore dell'antenna Wi-Fi.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dal telaio interno le clip di bloccaggio del Wi-Fi.
    • Rimuovila antenna Wi-Fi dall'iPhone. Stai attento a non perdere le clip metalliche sopra la cover dove si inserisce la vita de 4,8 mm. È proprio questa la più comune ragione principale di cattive prestazioni del Wi-Fi dopo il rimontaggio.
    • Prima del riassemblaggio, pulisci tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla cover del connettore con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente causare interferenze elettromagnetiche. Non pulire anche i connettori con lo sgrassante.
  15. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare delicatamente il connettore della fotocamera posteriore dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Togli la fotocamera posteriore.
  16. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il piccolo sticker bianco circolare (sticker di garanzia e indicatore di acqua) che copre la vite vicino alla linguetta di estrazione della batteria.
    • Svita la vite a croce Phillips da 2,4 mm che era nascosta sotto lo sticker.
  17. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente e staccare dalle loro sedi sulla scheda logica i seguenti connettori:
    • Cavo del digitizer (sollevalo facendo leva dalla parte in basso)
    • Cavo dell'LCD (sollevalo dal basso)
    • Cavo del jack cuffie/pulsanti del volume (sollevalo dall'alto)
    • Cavo del microfono superiore/pulsante sleep (sollevalo dall'alto)
    • Cavo della fotocamera anteriore (sollevalo dall'alto)
  18. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 18, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale vite da 4,8 mm disposto vicino al jack cuffie.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta o un cacciavite per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Quando si rimonta il telefono, questo distanziale stabilisce l'altezza della schermatura del Wi-Fi rimossa nel passo 13. Se non è avvitata a fondo, lo schermo rimane sopra il piano del telaio e quindi la cover non può trascorrere al suo posto nel passo 2. La schermatura dovrebbe essere a filo del jack cuffie.
    • Nel rimontare la scheda madre, assicurati che il suo bordo rimanga sotto il distanziale indicato dal circolo, altrimenti le viti non entreranno.
    • In fase di riassemblaggio, accertati che il piccolo distanziale in gomma attaccato alla parte superiore della scheda madre sia al suo posto.
    • In assenza di questo elemento, la scheda madre potrebbe danneggiare i cavi a nastro attorno ad essa.
  19. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica dall'iPhone prestando molta attenzione ai cavi che potrebbero impigliarsi.
    • Stai attento a non danneggiare il piccolo dentino dorato (segnato in rosso, vicino al bordo superiore), perché è molto fragile.
    • In fase di rimontaggio, stai attento a non intrappolare sotto la scheda logica il cavo dell'antenna inferiore.
  20. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Gruppo altoparlante: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,4 mm che ancora il gruppo altoparlante al lato del telaio interno.
  21. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo altoparlante dall'iPhone.
    • Prima di fissare nuovamente il gruppo altoparlante al telaio centrale, accertati che le quattro piccole appendici della schermatura EMI rimangano oltre il bordino del telaio dell'LCD.
    • Prima del riassemblaggio, ricordati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le appendici EMI e il telaio interno, così come il punto di montaggio della vite in ottone con uno sgrassatore. I grassi della pelle delle dita possono potenzialmente causare interferenze elettromagnetiche.
  22. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Gruppo display: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Gruppo display: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il motore di vibrazione al telaio interno:
    • Una vite a croce Phillips da 6 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,4 mm
    • Rimuovi dall'iPhone il motore di vibrazione.
  23. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips che blocca il pannello frontale vicino al jack cuffie.
  24. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips a testa larga da 1,5 mm disposte lungo il lato dei pulsanti del volume dell'iPhone.
    • Metti da parte le rondelle disposte sotto ciascuna vite.
    • Suggerimento: anche se non è facile, è possibile limitarsi ad allentare lievemente le viti a testa larga senza dover rimuovere e sostituire l'insieme vite-rondella.
  25. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,5 mm disposta vicino al microfono inferiore.
  26. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,5 mm vicino al cavo a nastro del connettore dock.
  27. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips a testa larga da 1,5 mm disposte sul lato della scheda SIM dell'iPhone.
    • Metti da parte le rondelle sotto ciascuna delle viti.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,5 mm a testa stretta vicino alla fotocamera posteriore (rimossa in precedenza).
  28. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci delicatamente il bordo di uno strumento di apertura iPod tra la cornice di gomma attorno al pannello in vetro frontale e il telaio interno in acciaio.
    • Non cercare di inserire l'attrezzo tra il vetro e la cornice di gomma.
    • Con delicatezza, inizia ad alzare il bordo superiore del gruppo del pannello frontale dal telaio interno in acciaio.
  29. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva, lentamente e delicatamente, il bordo superiore del gruppo del pannello frontale dal telaio interno in acciaio.
    • Ruota in modo continuo il gruppo del pannello frontale rispetto al telaio interno in acciaio finché non comincerà a staccarsi lentamente dall'adesivo applicato al di sotto della zona del pulsante home.
    • Può rivelarsi più facile inserire uno spudger nella parte superiore e quindi farlo scorrere lungo i bordi, forzando delicatamente l'apertura nel frattempo.
    • Allontana dal telaio in acciaio centrale, tirando con cautela, il bordo inferiore del gruppo del pannello frontale.
    • Presta una particolare attenzione al pulsante home: se questo si attacca al pannello frontale potresti strappare il cavo del pulsante stesso.
    • Non allontanare completamente il vetro frontale dal telaio per evitare il rischio di danni al cavo del digitizer.
    • Se il vetro è rotto (facile che sia il motivo della sostituzione), la rimozione del pannello ne può causare la piegatura con il distacco di frammenti di vetro. Prima di iniziare questo passo, copri il display con nastro adesivo trasparente, quindi procedi stando sopra a un cestino della spazzatura. E' prudente anche usare occhiali protettivi.
  30. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 30, immagine 3 di 3
    • Sfila i cavi del digitizer e dell'LCD facendoli passare attraverso il telaio interno in acciaio e rimuovi il display dall'iPhone.
    • Nel rimontare il display, raddrizza delicatamente i cavi del digitizer e dei dati LCD e falli passare nella fessura ritagliata nel telaio in acciaio. Questa foto mostra il gruppo display installato in modo non corretto, con una piega nel cavo del digitizer.
    • Una volta che il pannello frontale è stato installato correttamente, i cavi dell'LCD e del digitizer dovrebbero essere molto vicini tra loro e della stessa lunghezza, come mostrato nella seconda immagine.
    • Se il cavo del digitizer non è stato rimesso al suo posto correttamente, non arriverà al suo zoccolo sulla scheda logica. Non cercare di tirarlo con forza, perché potrebbe strapparsi. Rimuovi il gruppo display, raddrizza il cavo e fallo passare in tutta la sua lunghezza attraverso la fessura, come da illustrazione.
    • Durante il riassemblaggio, non toccare l'area metallica alla base del cavo dati LCD, perché così facendo potresti causare problemi all'LCD stesso. Se ti capita di toccarlo accidentalmente, puliscilo delicatamente con una passata di alcol prima di continuare.
  31. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Tasto Home: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Tasto Home: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4, Tasto Home: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno strumento di apertura iPod o le unghie per alzare l'aletta che blocca il cavo a nastro del tasto home.
    • Assicurati di far leva sull'aletta di bloccaggio enon sulla presa.
  32. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare fuori il cavo a nastro del tasto home dalla sua presa.
    • Non applicare troppa tensione al cavo a nastro del tasto home dato che è molto sottile e delicato. Fai anche attenzione alle due piccole parti elettroniche sul cavo a nastro. E' molto facile danneggiarle con le pinzette.
  33. Sostituzione del tasto Home dell'iPhone 4: passo 33, immagine 1 di 1
    • Fai passare il cavo a nastro del tasto home attraverso la scocca interna e rimuovi il tasto home dall'iPhone.
    • Quando installerai un nuovo pezzo, ci potrebbe essere una pellicola di plastica protettiva sul tasto home. Può essere rimossa con uno spudger o con le unghie.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 1675 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
85 Commenti
Utter and complete failure. Followed the directions to a 'T' to replace my home button. Home button works now. Digitizer and screen now only work periodically. Degreased the connections with windex and it only made it worse.
johnpetraborg - Replica
hey man great tutorial, was wondering if you can make a video?
heres my email adress
dangelo.g@hotmail.co.uk
Thanks
DAngelo - Replica
Job complete. Took me 2 hours and everything is working as good as new. Excellent guide. The only thing I didn't use was Windex but everything worked fine without it.
pcarr2000 - Replica
I bought a new home button on ebay ..
After disassembling the phone I noticed that they sent me one with a connector that didn't fit ಠ_ಠ
FU!
Note to myself: Check home button BEFORE disassembling the whole phone ..
eltomato - Replica
I followed this guide slowly and carefully and it worked perfectly, just used tissue instead of windex and everything is fine, saved me £139 that apple wanted to charge me :)
Leigh Ellis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 305
Tutti i Tempi: 2,222,496
