Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il display con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Dato che il display può essere inclinato in avanti e indietro, abbiamo trovato utile inserire un blocco in polistirolo tra lo schermo e la base.
    • Fai aderire 2 ventose, una per angolo del bordo superiore, e assicurati che abbiano una presa salda.
    • Il vetro è collegato al resto del display con dei piccoli magneti. Sollevalo lentamente e il vetro dovrebbe staccarsi da solo.
  2. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le 12 viti lungo i bordi laterali e superiore del pannello LCD con un cacciavite TR 10.
  3. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inclina verso l'alto il pannello LCD sollevandolo lentamente dal suo bordo inferiore.
    • Può essere utile farti aiutare da qualcun altro per tenere sollevato il pannello LCD mentre tu pensi ai cavi al suo interno.
    • Ci sono 4 cavi che collegano il pannello LCD alle altre componenti. Assicurati di non tirarli troppo e romperli.
  4. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per il primo cavo (quello più lontano dal cavo tenuto fermo da una vite) tira lentamente il connettore per scollegarlo.
  5. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per il prossimo cavo, che è accanto al precedente, troverai una striscia di nastro nero attaccata ad una staffa in metallo sul connettore.
    • Ruota la staffa per sbloccare il connettore, usando il nastro come manico.
    • Quindi tira lentamente il connettore per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda.
  6. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per il cavo dall'altro lato della scheda, afferra il connettore da sotto e scollegalo attentamente dalla sua presa.
  7. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per l'ultimo cavo che collega il pannello LCD, usa un cacciavite TR 10 per svitare la vite che lo tiene fermo.
  8. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il pannello LCD è ora completamente sconnesso dalla scocca e può essere riparato o sostituito.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Membri
19 Guide realizzate
11 Commenti
Now I just need to find the affordable replacement LCD Panel. Mine is not too bad - but it has recently developed a streak on one side that is very irksome.
gigabob - Replica
Love your site! Proved very helpful on multiple occasions and your products are fantastic!
Forgive my ignorance...
Is it possible to (1) Are any of the components of Thunderbolt Display upgrade-able? .... (2) There appears to be plenty of real-estate, can a Thunderbolt Display be turned into mac and/or pc? ... (3) Any way to upgrade to USB 3.0/3.1?...
I like tinkering with electronics and don't mind the complexities or if necessary getting parts, just wondering if any of these are possible and if so, can you give a clue as to where I can find more info... Thank You.
Mark Karasin - Replica
Would like to see a continuation of what it takes to replace the Thunderbolt cable that is attached to the back of the display
Michael Martin - Replica
Hi Michael
What happen to your monitor for you to need to replace the cable. It could be solution as to why my monitor has a black screen.
Any help?
Thanks
Fm34b - Replica
Does the LCD from an iMac 2009 27” fit into the Thunderbolt Display and make it work?
Aldo B - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 198
Tutti i Tempi: 31,376
