Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il display con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Dato che il display può essere inclinato in avanti e indietro, abbiamo trovato utile inserire un blocco in polistirolo tra lo schermo e la base.
    • Fai aderire 2 ventose, una per angolo del bordo superiore, e assicurati che abbiano una presa salda.
    • Il vetro è collegato al resto del display con dei piccoli magneti. Sollevalo lentamente e il vetro dovrebbe staccarsi da solo.
  2. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le 12 viti lungo i bordi laterali e superiore del pannello LCD con un cacciavite TR 10.
  3. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inclina verso l'alto il pannello LCD sollevandolo lentamente dal suo bordo inferiore.
    • Può essere utile farti aiutare da qualcun altro per tenere sollevato il pannello LCD mentre tu pensi ai cavi al suo interno.
    • Ci sono 4 cavi che collegano il pannello LCD alle altre componenti. Assicurati di non tirarli troppo e romperli.
  4. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per il primo cavo (quello più lontano dal cavo tenuto fermo da una vite) tira lentamente il connettore per scollegarlo.
  5. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per il prossimo cavo, che è accanto al precedente, troverai una striscia di nastro nero attaccata ad una staffa in metallo sul connettore.
    • Ruota la staffa per sbloccare il connettore, usando il nastro come manico.
    • Quindi tira lentamente il connettore per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda.
  6. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per il cavo dall'altro lato della scheda, afferra il connettore da sotto e scollegalo attentamente dalla sua presa.
  7. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per l'ultimo cavo che collega il pannello LCD, usa un cacciavite TR 10 per svitare la vite che lo tiene fermo.
  8. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il pannello LCD è ora completamente sconnesso dalla scocca e può essere riparato o sostituito.
  9. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt, Filtro EMI: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt, Filtro EMI: passo 9, immagine 2 di 2
    • Dovresti vedere il filtro EMI al centro del dispositivo (anche se tenuto fermo da diverse componenti.)
    • Segui i cavi che partono da sotto l'alimentatore a sinistra.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che fissa i cavi alla scocca.
    • Solo un connettore deve essere rimosso (anche se ce ne sono 2, uno accanto all'altro!).
    • Prendi il connettore da sotto e tiralo attentamente fuori dalla sua presa.
  10. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 10, immagine 2 di 2
    • Quindi rimuovi il pezzo di nastro isolante che tiene fermi i cavi nella copertura che li collega all'alimentatore.
  11. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 11, immagine 3 di 3
    • Le componenti dello speaker (la scatola nera) attorno all'ingresso dell'alimentazione vanno rimosse.
    • Usa un cacciavite TR 10 per svitare 4 viti.
    • Scollega il cavo dello speaker sul retro della scheda tirando attentamente l'estremità in plastica del cavo.
    • Rimuovi lo speaker.
  12. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ora che lo speaker centrale è stato rimosso, il filtro EMI è facilmente accessibile.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro argentato sopra il filtro.
  13. Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del filtro EMI su un display Apple Thunderbolt: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il filtro EMI è tenuto fermo da 3 viti. Usa il cacciavite T10 per svitarle.
    • La vite che tiene fermi sia il filtro che un cavo ha delle dimensioni diverse e non va confusa con le altre 2.
    • Il cavo verde-giallo che era collegato dalla vite è nascosto dietro un'altra componente. Per rimuoverlo schiaccialo dietro il cavo nero e il filtro.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Calvin Laverty
Membro da: 04/14/15
2.240 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Membri
19 Guide realizzate
7 Commenti
Power adapter? That's the AC EMI filter, right? My power supply looks like this:
http://www.dvwarehouse.com/661-6048-661-...
The EMI filter will never fail... well, maybe a direct lightning strike.
roger - Replica
That is definitely just a filter. The power supply is the big PCB connected to it. One could say this is an EMI filter along with an IEC input connector...this guide is only useful if you want to replace the connector rather than the actual power supply.
Garrett Mace -
Not sure if the EMI filter will NEVER fail as someone said above. Mine was buzzing and I replaced it and this fixed one of my displays that was buzzing. There are also other causes, including capacitors on the Power Supply board, worn out fan etc.
Charlie Nancarrow -
So are we saying that this is wrong? anyone? I really need to replace my power supply.
Stewart Sensor - Replica
I replace the all in one lightning and charge cable but it has ended up that the lightning cable only works. I thought I connected everything up fine but which connector would stop the charge cable working?
pdspanagel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 86
Tutti i Tempi: 17,337
