Salta al contenuto principale
Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball, Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball, Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball, Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la mazza su una superficie solida con la porzione con il nastro fuori dalla superficie.
    • Con un pennarello indelebile disegna una linea sulla parte superiore del vecchio nastro.
    • Sii cauto mentre utilizzerai il taglierino.
    • Utilizza il taglierino per tagliare il nastro dove hai fatto il segno.
    • Stacca il nastro vecchio
    • Alcune mazze potrebbero avere uno strato sottostante di nastro che dovrai staccare per rimuoverlo completamente.
  2. Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 2, immagine 2 di 2
    • Metti dei guanti e posiziona un panno di carta sotto la mazza per catturare eventuali residui che coleranno di detergente per residui.
    • Applica il detergente per residui sul manico.
    • Pulisci i residui con un panno.
  3. Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 3, immagine 3 di 3
    • Siediti su una sedia e tieni la mazza tra le tue gambe con il pomello verso l'alto.
    • Prendi il nastro , inizia dal pomello della mazza e avvolgila con un movimento a spirale, procedendo verso il basso fino al segno.
    • Quando applichi il nastro, assicurati di applicarlo omogeneamente altrimenti si farà velocemente più spesso se viene sovrapposto.
    • Fermati ad applicare il nastro alla linea segnata in precedenza.
  4. Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tieni la mazza nella stessa posizione utilizzata per applicare il nastro.
    • Adesso applica del nastro isolante sopra il nastro applicato precedentemente, utilizzando lo stesso movimento.
    • Assicurati di applicarlo omogeneamente per avere un avvolgimento liscio su tutto il manico.
  5. Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del Nastro antiscivolo Grip su una mazza da baseball: passo 5, immagine 2 di 2
    • Applica un piccolo pezzo di nastro isolante all'inizio e alla fine del avvolgimento per stringerlo alla mazza.
    • Adesso che il nuovo nastro antiscivolo grip è completo, sei pronto per giocare a Baseball!!
Linea Traguardo
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Domenyck Paoly ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
To reverse the previous wrap, try to locate its end. To start from there gently, try using a cutting knife to pull off an end.
The additional stickers you previously applied should be removed after unwinding the tape.
Take off all tape, adhesive, and residue from the bat. Even so, anticipate some goo to be visible on the bat's handle. This can be taken off by gently rubbing it with fine-grit sandpaper. Cut a tiny rectangle out of the sandpaper. When using, use mild, unidirectional strokes.
Be aware of how high you want to wrap your bat before beginning the actual wrapping process. MLB regulations allow grip tape to be applied up to 18 inches up a bat's handle.
Juliet Cyrus - Replica
Mathew, you explained quite well. I have linked one picture for your article. The "Baseball bat care"
Do you have to take off the original batting grip?
Abraham CopyWriter - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 114
Ultimi 30 Giorni: 489
Tutti i Tempi: 62,600
