Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Kindle paperwhite 7a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Kindle paperwhite 7a generazione, Cornice dello schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Kindle paperwhite 7a generazione, Cornice dello schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo Kindle prima di iniziare a smontarlo.
    • Usa lo strumento di apertura in plastica blu per separare la cornice dall'adesivo sotto ogni angolo.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo i bordi per separare la cornice.
  2. Sostituzione cover posteriore Kindle paperwhite 7a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la cornice dallo schermo.
    • Se è la prima volta che la cornice viene rimossa, può essere necessario fare una notevole forza per staccare l'adesivo.
    • Per evitare di danneggiare la cornice, inizia a scollare partendo dagli angoli e procedendo verso il centro del Kindle.
    • Quando riassemblerai il tuo dispositivo, potrebbe essere necessario dell'adesivo extra per rimontare lo schermo.
  3. Sostituzione cover posteriore Kindle paperwhite 7a generazione, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Kindle paperwhite 7a generazione, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le dieci viti Torx T5 da 5,0 mm.
    • Un tappetino magnetizzato potrebbe aiutarti a non perdere le viti.
  4. Sostituzione cover posteriore Kindle paperwhite 7a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Facendo leva in maniera uniforme lungo i bordi e gli angoli, separa i componenti interni dal pannello posteriore.
    • Ci sono numerosi punti di aggancio che fissano lo schermo al pannello. Potrebbe essere utile fare un po' di forza, ma non devi mai avere la sensazione che il Kindle stia per rompersi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,872
