Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14", Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizza una moneta per ruotare la vite che blocca la batteria di 90 gradi in senso orario.
    • Estrai la batteria dal computer.
  2. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14", Case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spillo per rimuovere i tre piedini in gomma dal case inferiore.
  3. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips appena scoperte.
  4. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger o un piccolo cacciavite a taglio per fare leva e sollevare i tre anelli metallici che ospitavano i piedini di gomma.
  5. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti esagonali utilizzando un cacciavite Torx T8.
    • La vite al centro è più corta rispetto alle altre due.
  6. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips su entrambi i lati dei contatti della batteria.
  7. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 7, immagine 1 di 1
    • Respira profondamente. Ci aspettano tempi difficili, ma promettiamo che il case inferiore si staccherà.
    • Spingi i piccoli cerchi del case inferiore che circondano lo scompartimento della batteria dentro, piegandoli oltre le alette, e poi solleva verso l'alto per liberare quell'angolo del case inferiore.
  8. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 8, immagine 1 di 1
    • C'è uno slot sulla parete dello scompartimento della batteria che blocca in posizione il case inferiore.
    • Utilizza un piccolo cacciavite a taglio per fare leva e tirare fuori il cerchio dello slot inferiore e tirare su sul case inferiore per liberare lo slot dalle alette che lo tengono.
  9. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 9, immagine 1 di 1
    • Passa uno spudger lungo la linea di giunzione tra il case inferiore e il case superiore sulla parte anteriore del computer per liberare le alette che bloccano il case inferiore.
    • Tira su sul case inferiore e continua a utilizzare uno spudger finché necessario fino a sentire tre click distinti.
  10. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 10, immagine 1 di 1
    • Continua a passare lo spudger intorno all'angolo anteriore destro.
    • Ci sono due alette su lato delle porte del computer, una vicino all'angolo anteriore e una vicino alla porta della riproduzione del suono.
  11. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 11, immagine 1 di 1
    • Una volta che la parte anteriore e i lati del case inferiore sono liberi, capovolgi il computer di modo che la parte posteriore sia rivolta verso di te.
    • Spingi su il case inferiore e portalo verso di te finché le alette posteriori non saltano fuori.
    • Potrebbe essere utile scuotere il case su e giù.
  12. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le piccole molle unte con dei tappi bianchi in plastica da entrambi i lati dei contatti della batteria.
    • Stacca il nastro giallo e la stagnola protettiva.
  13. Sostituzione copertura inferiore iBook G3 14": passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 10 viti seguenti:
    • Una vite a croce Phillips da 5 mm sull'angolo in alto a destra dello scompartimento della batteria.
    • Nove viti a croce Phillips da 6 mm sparse intorno alla copertura.
    • Solleva e rimuovi la copertura inferiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
2 Commenti
By using a T8 Torx screwdriver to remove and reinstall the three hex screws on the bottom case as suggested, I ended up stripping the screw heads when tightening them. By pushing hard on a T9 Torx driver I was able to carefully remove the stripped screws. I would recommend using the proper size hex driver instead of the T8 Torx driver for a more positive grip in the screw head.
randy3833 - Replica
To add to my above comment: There doesn't seem to be a correct hex size for these 3 screws in either metric or SAE. Actually, the T9 Torx driver works pretty well. I replaced the stripped screws with three brand new ones.
randy3833 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 3,765
