Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica puรฒ incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere piรน facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose cosรฌ che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo รจ troppo scivolosa perchรฉ l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie piรน aderente.
  3. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finchรฉ vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilitร  all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica piรน calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per piรน di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore รจ seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinchรฉ le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display รจ molto piรน a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finchรฉ il suo bordo superiore รจ a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa puรฒ essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display puรฒ far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale รจ staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremitร  e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6, Schermatura LCD: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla copertura dell'altoparlante auricolare e della fotocamera frontale:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,0 mm
  20. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura dell'altoparlante auricolare e della fotocamera frontale dal pannello.
  21. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Philips #00 da 1,9 mm che fissano la copertura del tasto home.
  22. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del tasto home dal pannello anteriore.
  23. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo del tasto home spingendolo verso l'alto e lontano dal pulsante.
  24. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 24, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Philips #00 che fissano la copertura del display LCD al pannello frontale:
    • Sei viti da 1,6 mm (tre su ogni lato)
  25. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente l'estremitร  della fotocamera anteriore dalla piastra di protezione dell'LCD.
    • Non tentare di rimuovere completamente la piastra di schermatura, รจ ancora collegata al pannello anteriore tramite il cavo del tasto home.
  26. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger dietro la piastra di schermatura per sollevare delicatamente il cavo del tasto home dal pannello anteriore.
    • Se il cavo non si stacca facilmente, usa un po' di calore da un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di posizionare il connettore del tasto home sullo schermo dietro la piccola rientranza nella plastica.
  27. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 27, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo nero dal cavo del pulsante home.
    • Potresti aver bisogno di una pinzetta per iniziare a staccare, tuttavia il nastro รจ fragile e potrebbe essere difficile completare il lavoro con le sole pinzette.
  28. Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo tasto Home iPhone 6: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il cavo del tasto home staccandolo dall'adesivo che lo tiene fissato alla schermatura dell'LCD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 125 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.211 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
22 Commenti
does this repair will work with my error 53 on my itunes pleas tell me ???
xhemajl - Replica
If you had your LCD screen replaced, this is probably your problem. You MUST have your original button. If you have had your phone for less than a year, I would just bring it to Apple. Error 53 is a hardware problem. Check your phone usb and your computer before attempting this. Also, make sure that you have the most recent version of iTunes.
foulmouthedbird -
if the black backing tape tears or is damaged during replacement, will this affect functionality of the screen? if so what can you use to replace the black backing tape? i can't find it for sale anywhere.
alexiskf - Replica
Did you ever use a certain tape for replacing the flex cable? Im trying to fix mine but idk what type of tape i should use? Thank you
Mary -
If i change Home Button Cable, Can it Affect on my Sensor?
Faisal Joiya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 116
Tutti i Tempi: 133,106
