Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il display con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Dato che il display puĂ² essere inclinato in avanti e indietro, abbiamo trovato utile inserire un blocco in polistirolo tra lo schermo e la base.
    • Fai aderire 2 ventose, una per angolo del bordo superiore, e assicurati che abbiano una presa salda.
    • Il vetro è collegato al resto del display con dei piccoli magneti. Sollevalo lentamente e il vetro dovrebbe staccarsi da solo.
  2. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le 12 viti lungo i bordi laterali e superiore del pannello LCD con un cacciavite TR 10.
  3. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inclina verso l'alto il pannello LCD sollevandolo lentamente dal suo bordo inferiore.
    • PuĂ² essere utile farti aiutare da qualcun altro per tenere sollevato il pannello LCD mentre tu pensi ai cavi al suo interno.
    • Ci sono 4 cavi che collegano il pannello LCD alle altre componenti. Assicurati di non tirarli troppo e romperli.
  4. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per il primo cavo (quello piĂ¹ lontano dal cavo tenuto fermo da una vite) tira lentamente il connettore per scollegarlo.
  5. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per il prossimo cavo, che è accanto al precedente, troverai una striscia di nastro nero attaccata ad una staffa in metallo sul connettore.
    • Ruota la staffa per sbloccare il connettore, usando il nastro come manico.
    • Quindi tira lentamente il connettore per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda.
  6. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per il cavo dall'altro lato della scheda, afferra il connettore da sotto e scollegalo attentamente dalla sua presa.
  7. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per l'ultimo cavo che collega il pannello LCD, usa un cacciavite TR 10 per svitare la vite che lo tiene fermo.
  8. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il pannello LCD è ora completamente sconnesso dalla scocca e puĂ² essere riparato o sostituito.
  9. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt, Filtro EMI: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt, Filtro EMI: passo 9, immagine 2 di 2
    • Dovresti vedere il filtro EMI al centro del dispositivo (anche se tenuto fermo da diverse componenti.)
    • Segui i cavi che partono da sotto l'alimentatore a sinistra.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che fissa i cavi alla scocca.
    • Solo un connettore deve essere rimosso (anche se ce ne sono 2, uno accanto all'altro!).
    • Prendi il connettore da sotto e tiralo attentamente fuori dalla sua presa.
  10. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 10, immagine 2 di 2
    • Quindi rimuovi il pezzo di nastro isolante che tiene fermi i cavi nella copertura che li collega all'alimentatore.
  11. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 11, immagine 3 di 3
    • Le componenti dello speaker (la scatola nera) attorno all'ingresso dell'alimentazione vanno rimosse.
    • Usa un cacciavite TR 10 per svitare 4 viti.
    • Scollega il cavo dello speaker sul retro della scheda tirando attentamente l'estremitĂ  in plastica del cavo.
    • Rimuovi lo speaker.
  12. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ora che lo speaker centrale è stato rimosso, il filtro EMI è facilmente accessibile.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro argentato sopra il filtro.
  13. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il filtro EMI è tenuto fermo da 3 viti. Usa il cacciavite T10 per svitarle.
    • La vite che tiene fermi sia il filtro che un cavo ha delle dimensioni diverse e non va confusa con le altre 2.
    • Il cavo verde-giallo che era collegato dalla vite è nascosto dietro un'altra componente. Per rimuoverlo schiaccialo dietro il cavo nero e il filtro.
  14. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt, Cavo Thunderbolt e MagSafe: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt, Cavo Thunderbolt e MagSafe: passo 14, immagine 2 di 2
    • Svita le 2 viti T10 sulla placca in metallo che tiene fermi i cavi.
    • Rimuovi la placca in metallo.
  15. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente i 3 connettori dei cavi dalla scheda sfilandoli dalla presa mentre li tieni dall'estremitĂ  in plastica.
    • I 3 cavi sono, dall'alto verso il basso:
    • Cavo di controllo della ventola
    • Cavo del sensore della temperatura
    • Cavo di alimentazione della ventola
    • In alcuni casi ci sono solo il primo e terzo cavo.
  16. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le 7 viti Torx T10 dalla scheda.
  17. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 17, immagine 2 di 2
    • Ora puoi scollegare il cavo sul retro della scheda logica che la collega alla scheda di alimentazione.
    • Il connettore ha una piccola aletta che devi premere per sganciarlo e rimuoverlo dalla presa.
  18. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 18, immagine 3 di 3
    • Gira attentamente la scheda sulla sinistra, sfruttando i cavi rimanenti come cerniera, per accedere alla presa del display.
    • Svita le 2 viti Torx T6 dalla placca in metallo che tiene fermo il connettore del cavo.
  19. Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo Thunderbolt e MagSafe su un display Apple Thunderbolt: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo Thunderbolt dalla scheda.
    • Fai scorrere il cavo Thunderbolt e MagSafe attraverso l'apposita apertura nella scocca posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 84 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
118.436 Reputazione
189 Guide realizzate
64 Commenti
Unbelievable amount of very detailed and careful work to replace a Thunderbolt cable which is attached on the inside to a standard Thunderbolt socket! Why not just have the socket on the back of the unit?????
Lewis Naylor - Replica
You can actually use the socket on the back of the unit as an input if your octopus cable is dying, as long as you are connecting directly to a Thunderbolt 1 or 2 Mac. If you are using the Thunderbolt-3-to-Thunderbolt-2 adapter, you have to use the built-in cable.
Tim -
In reply to Tim - This is not true - I am running a 2018 Mac Mini using the Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 adaptor and a standard Thunderbolt 2 cable connected to the external thunderbolt connector on the Thunderbolt Display - It works fine.
Giles Norton -
Me as well. Was dreading the repair until I plugged a spare Thunderbolt 2 cable from a Thunderbolt 3 (to 2) adapter to the back of the display. Thanks!
Jim Hoyt -
Thank you for the tip. I actually went to Apple store and they said they will not repair it. I was about to open it up until I see this note. Big save of the day!!!
Michael Yao -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 244
Ultimi 30 Giorni: 868
Tutti i Tempi: 103,626
