Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
  2. Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
    • La struttura del case inferiore รจ in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poichรฉ eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
    • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimitร  dell'apertura della presa d'aria.
    • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finchรฉ quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
    • La posizione di queste tre levette รจ indicata nella terza immagine.
  3. Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e rimuovere il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Potrebbe essere piรน facile usare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.
  4. Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 5 mm che fissano la batteria alla copertura superiore.
  5. Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere attentamente la sporgenza dell'etichetta delle avvertenze per scoprire una vite Tri-Point nascosta.
    • Svita la vite Tri-Point da 5 mm che fissa la batteria alla copertura superiore.
  6. Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 3,1 mm che tengono ferma la batteria vicino al bordo della copertura superiore.
    • Quando reinstalli la batteria. assicurati di riavvitare queste tre viti prima di avvitare le viti Tri-Point.
  7. Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa l'aletta della batteria per sollevarla e rimuoverla dalla copertura superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrare il portatile dopo averla installata:
    • Caricalo al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre due ore. Quindi scollegalo dal caricatore e usalo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi il messaggio di batteria scarica, salva il tuo lavoro e lascia il computer acceso fino all'ibernazione per la batteria bassa. Aspetta almeno 5 ore, quindi caricalo al 100% ininterrottamente.
    • Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti dover resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 334 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
37 Commenti
what size is the tri-wing screwdriver used in this guide(0,1,2,3,4,5?)
aknewhope - Replica
I bought a tri wing y1 from Wera, but it was way to big.... I guess I'll buy the ifixit bit set, but otherwise I would try y0.
--edit-- Looking at the photo's here of the tri-wing screws, it more looks like my macbook has different screws. Mine are black and as large as the other normal screws.
Looks like the 2010 version has y0 somehow.
Peterdk -
I just replaced the battery on my late 2009 mac and thanks to this and all the other detailed guides it was actually quite simple (save for those cursed tri-wings). Don't feed apple with money you can spend on better things. A battery-removel isn't one of them.
Sebastian Koch - Replica
For those that have questions about the size of the bit, every article starts with "Tools". The tri-wing is size Y1 as the guide says. 5mm is the length of the screw itself, not the size of the bit.
Just replaced a battery myself. The replacement battery (from an ebay seller) is supposed to be genuine, but was missing the "Warning, do not remove the battery" sticker and the "Do not throw in the trash" sticker, and the main sticker was glossy with air bubbles. Not sure if fake or not. But have been working great this first night.
This guide was spot on. Followed every step, and used the iFixit kit when doing the repair.
tech - Replica
I just replaced the battery, using a battery and tools from iFixit, and the guide was perfect. Many thanks!
bobleigh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 107
Ultimi 30 Giorni: 456
Tutti i Tempi: 406,868
