Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo MacBook. La rimozione della batteria richiede un cacciavite Tri-Point.
Cosa ti serve
Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
Sette viti a croce Phillips da 3 mm.
Afferra la linguetta di plastica attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo anteriore del dispositivo.
Usa uno strumento di apertura in plastica o qualche altro strumento con un bordo piatto e morbido per sollevare un angolo dell'etichetta " Attenzione: Non rimuovere la batteria" sulla copertura dell'altoparlante/subwoofer di destra.
Rimuovi l'etichetta dalla copertura dello speaker/subwoofer.
Solleva la batteria dalla sua linguetta di estrazione e rimuovila dalla scocca superiore.
Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi scollega il dispositivo ed usalo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e tieni accesso il MackBook finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica il portatile al 100% senza interruzioni.
Se riscontri dei comportamenti insoliti o dei problemi dopo l'installazione della tua nuova batteria. potresti dover reimpostare l'SMC del tuo MacBook.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 206 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
