Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente l'estremità rotonda dell'etichetta (quella non incollata) con le avvertenze dal case superiore tra la batteria e il disco ottico in modo da scoprire un'ulteriore vite Tri-point.
    • Rimuovi l'ultima vite Y1 Tri-point da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
    • Non rimuovere l'etichetta della batteria.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 15" Unibody versione fine 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la linguetta di estrazione in plastica per rimuovere la batteria dal case superiore.
    • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 134 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
geoffbowen - Replica
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Andrew Kegel - Replica
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
kahlichj - Replica
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
santamaria - Replica
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
Luis Gimenez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 178
Tutti i Tempi: 95,444
