Salta al contenuto principale
Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi le viti che fissano il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del Mac. Auto Boot accende il Mac quando apri il coperchio, e può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida per disattivare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il MacBook Pro. Chiudi il display e capovolgi il laptop.
    • Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Dopo il rimontaggio, il MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato ad una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la riparazione, collega il caricabatterie, dai due minuti al MacBook per accendersi, e verifica che tutto funzioni come previsto.
  3. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
  4. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica tirandolo fuori dalla presa posta sulla scheda logica.
  5. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Scollega la barra dell'antenna: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi la staffa del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità punta di uno spudger sotto uno dei cavi di antenna, vicino al connettore.
    • Fai leva verso l'altro per scollegare il cavo.
    • Ripeti l'operazione per l'altro cavo di antenna.
  7. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del display.
  8. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo.
  9. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Quattro viti da 7,4 mm
    • Due viti da 4,5 mm
  10. Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione barra antenna MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solleva nella barra dell'antenna verso l'alto ed estraila dal case. Fai attenzione che non si impigli in cavi e connettori presenti sul case.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza da parte delle clip nella parte centrale della barra che la ancorano al case. Tieni conto che, se tiri direttamente verso l'alto perpendicolarmente al case, puoi tirare con una certa forza senza danneggiare nulla.
    • Rimuovi la barra dell'antenna.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Guarda nella nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
198.032 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 3,327
