Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus, Procedura di Apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scaldare il bordo inferiore dell'iPhone aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display rendendolo più facile da aprire.
    • Usa un phon o un iOpener sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto in modo da ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, perché in questo modo si comprometterebbe la tenuta all'aria tra la ventosa e il vetro anteriore.
    • Se il tuo display è gravemente danneggiato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, è possibile usare un nastro molto resistente al posto della ventosa. Se anche questo fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo a prova d'acqua che tiene in posizione il display è molto tenace; la creazione di questa fessura iniziale richiede una notevole applicazione di forza. Se hai difficoltà ad aprire una fessura, spingi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare dentro uno spudger.
    • Mentre continui a tirare la ventosa, fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  5. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il pannello anteriore e il case posteriore nella parte inferiore sinistra dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono iniziando dal basso e muovendoti verso i pulsanti del controllo volume e dello switch suoneria/silenzioso, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non cercare di staccare la parte superiore del display dal case posteriore, perché è tenuto in sede da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  6. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger dal lato sinistro del telefono e inserisci la sua estremità piatta nell'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere lo spudger sul lato destro del telefono fino all'angolo superiore per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
  7. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display più di 10° perché ci sono dei delicati cavi a nastro lungo il lato destro del dispositivo che connettono il display alla scheda logica.
  8. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira la piccola linguetta sulla ventosa per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  9. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere una levetta di apertura sotto il display lungo il lato superiore del telefono per indebolire l'adesivo rimanente.
  10. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tira il gruppo display allontanandolo lievemente dal bordo superiore del telefono per sfilare le clip che lo fissano al case posteriore.
    • Apri l'iPhone inclinando il display e sollevandolo dal lato sinistro, come si farebbe con la quarta di copertina di un libro.
    • Non cercare già ora di separare completamente il display, perché questo è collegato alla scheda logica dell'iPhone con diversi fragili cavi piatti.
  11. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  12. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  13. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  14. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  15. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  16. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  17. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 1
  18. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus, Antenna Wi-Fi sinistra: passo 18, immagine 1 di 1
    • Svita le tre vite Phillips che fissano il gruppo antenna:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,2 mm
  19. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,3 mm che fissa il gruppo antenna al bordo superiore del case posteriore.
  20. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • La staffa del foro della vite sulla parte superiore del gruppo antenna è incastrata in un piccolo alloggiamento nel bordo superiore dell'iPhone.
    • Inclina il gruppo antenna verso la parte superiore del telefono.
    • Fai scorrere la staffa del foro della vite verso il basso e fuori dal suo alloggiamento.
  21. Sostituzione antenna superiore sinistra iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo antenna superiore sinistra.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Paige Reisman
Membro da: 04/07/14
23.615 Reputazione
15 Guide realizzate
5 Commenti
thank you so much…
Muhammed AÇIKGÖZ - Replica
my phone has not been saying no service and when i opened it up this piece was missing. Is this piece missing causing me to not get service?
Neamul Islam - Replica
great guide, works for the regular 7 too
Bryan Cruse - Replica
Very precise ,thank you Paige
Tony 8/11/20
tony vital - Replica
This is only the antenna cover. Why is it sold and labeled as top left antenna ?
Jean-Claude Cantave - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 169
Tutti i Tempi: 56,363
