Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
  4. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della ventola è collegato al resto del computer da due cavi sul lato della scheda I/O.
    • Inclina il gruppo allontanandolo dalla scheda I/O.
    • Non cercare ancora di rimuovere il gruppo della ventola, in quanto è ancora collegato con due cavi.
  5. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
    • Queste viti sono incastrate nel Mac Pro. Non cercare di rimuoverle dal tuo computer.
  6. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare via la staffa del cavo della ventola dal gruppo della ventola.
  7. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
  8. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'antenna del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
    • Rimuovi il gruppo della ventola dal Mac Pro.
  9. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il Mac Pro a testa in giù, di 180°.
    • Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
  10. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura inferiore e rimuovila dal Mac Pro.
  11. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
  12. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente anche l'altro lato.
    • Gira il connettore verso l'alto per liberare la strada alla scheda grafica.
    • Ripeti questa procedura per l'altra scheda grafica.
  13. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 6,0 mm che fissano la scheda di interconnessione al dissipatore.
  14. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Guida delicatamente la scheda di interconnessione verso l'alto per rimuoverla dallo slot di connessione con la scheda madre.
    • Ti consigliamo di sollevare un lato, poi l'altro.
    • Non cercare ancora di rimuovere la scheda di interconnessione dal Mac Pro, in quanto è ancora collegata alla scheda I/O.
  15. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 15, immagine 2 di 2
    • Gira la scheda di interconnessione verso l'alto, per accedere al cavo della scheda I/O.
    • Usa la parte piatta di uno spudger con lo stesso movimento di torsione e ampio per separare un lato del cavo della scheda I/O.
  16. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per separare l'altro lato del cavo della scheda I/O.
    • Piega il cavo per liberare la strada e rimuovi la scheda di interconnessione dal Mac Pro.
  17. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Gruppo dell'alimentatore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Gira il Mac Pro a testa in su e appoggialo delicatamente su una superficie piatta.
    • Ti consigliamo di appoggiare il Mac Pro sull'angolo del dissipatore e sui due distanziali per le viti della scheda di interconnessione.
  18. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 18, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,6 mm dai lati della gabbia dell'alimentatore (una su ogni lato).
  19. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la gabbia dell'alimentatore da sopra l'alimentatore stesso.
    • Rimuovendo questa gabbia, stai esponendo i componenti interni dell'alimentatore. Stai molto attento a non toccare nessun componente o circuito.
    • Stai attento a non far cadere nessuna vite o strumento nell'alimentatore, in quanto potresti danneggiarlo.
  20. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 20, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 5,5 mm che fissano il gruppo dell'alimentatore al Mac Pro.
  21. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'alimentatore dal Mac Pro.
  22. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Alimentatore: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Alimentatore: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013, Alimentatore: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'uscita DC dell'alimentatore dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dati dell'alimentatore dalla sua presa sulla scheda I/O.
    • Per entrambi i cavi, assicurati di fare leva sul connettore e non sulla presa.
  23. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 23, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Torx T10 argento da 9,0 mm dai lati dell'alimentatore.
    • L'alimentatore sporge sulle viti, quindi dovrai usare il cacciavite inclinandolo un po'.
  24. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere delicatamente l'alimentatore per liberare il cavi d'ingresso AC dal suo gancio in plastica.
    • Stai attento a non separare ancora l'alimentatore dal gruppo della scheda I/O, in quanto è ancora collegato tramite il cavo d'ingresso AC.
  25. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 25, immagine 2 di 2
    • Gira l'alimentatore all'indietro per accedere il cavo d'ingresso AC.
  26. Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Pro fine 2013: passo 26, immagine 2 di 2
    • Schiaccia il connettore del cavo d'ingrasso AC e sfilalo dalla sua presa sull'alimentatore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
7 Commenti
Hey so any advice on how to test the psu once it’s out to confirm it is in fact in need of replacement?
John Doe - Replica
it works!
thanks much!
Thomas Paul - Replica
How do I purchase the Power Supply Module?
boinkboink - Replica
how did you make out? i just took my old PSU out, I was testing myself because I didn’t think I could actually take it apart!!! anyway, now I need to buy a new one. any suggestions?
samuel culper -
Hi, please where can I buy the PSU ?
Michael Tasker -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 57
Ultimi 30 Giorni: 243
Tutti i Tempi: 23,500
