Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 1
    • Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • Questa vite resta agganciata allo sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella cornice frontale con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a pulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come un detergente per vetri.
  3. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fai attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulisci con molta attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, altrimenti la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili quando accendi il display. Poggiare il vetro in orizzontale su un foglio di alluminio, con la superficie interna verso il basso, è un buon modo per tenerlo pulito.
  4. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Cornice frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
  5. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 5, immagine 1 di 1
    • Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
    • La parte superiore della cornice presenta un microfono collegato alla scheda logica. Solleva delicatamente la cornice per non danneggiare il cablaggio o il connettore del microfono tirando accidentalmente il cavo.
    • A questo punto, puoi staccare il cavo del microfono e rimuovere la cornice, oppure tenere il cavo del microfono attaccato e appoggiare la cornice sul piano di lavoro o sulla scocca del Mac.
    • Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
    • Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
    • Se tieni il microfono attaccato alla scocca, assicurati di non danneggiare accidentalmente il microfono o la scheda logica urtando la cornice allentata.
  6. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando rimonti la cornice:
    • Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
    • Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
  7. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Pannello Display: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Pannello Display: passo 7, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
    • Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
    • Quando rimuovi il pannello LCD, controlla la disposizione del cavo di controllo della temperatura del display. Nel rimontare lo schermo, assicurati che questo cavo non blocchi una delle viti inferiori di fissaggio della cornice anteriore.
  8. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da 5,3 mm che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  9. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza la linguetta nera per estrarre il connettore del cavo dati del display dalla scheda logica.
  10. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le otto viti Torx T8 da 12 mm che fissano il pannello del display al case posteriore.
    • In base a quanto è vecchio il tuo driver, una punta Torx T9 potrebbe essere più adatta.
    • Solleva il pannello del display dal bordo sinistro e ruotalo verso il bordo destro dell'iMac.
  11. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 11, immagine 2 di 2
    • Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
    • Durante la reinstallazione, posiziona i quattro connettori dei cavi dell'inverter negli spazi vuoti fra i componenti collegati al pannello posteriore per garantire il corretto allineamento del pannello del display.
    • Durante il riassemblaggio, puoi inserire i cavi dell'inverter nei rispettivi connettori femmina in qualsiasi ordine.
    • Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
  12. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 12, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere i pezzi di nastro che fissano i cavi del sensore termico dell'unità ottica o del disco rigido all'iMac.
  13. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 13, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla scheda logica, estraendolo verso la parte superiore dell'iMac.
    • Durante la rimozione del connettore, può essere utile premere con i pollici le linguette sui lati del connettore verso la parte superiore dell'iMac.
  14. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 7 mm a passo fine che fissano l'unità ottica al case posteriore.
  15. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 15, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'estremità libera dell'unità ottica, leggermente fuori dal case posteriore.
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano il connettore dell'unità ottica a quest'ultima.
  16. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserire l'estremità piatta di un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e il corpo di quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare il connettore dall'unità ottica.
    • Potrebbe essere necessario lavorare alternativamente sui lati del connettore fino alla sua disconnessione.
  17. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 17, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica dal case posteriore e tirarla dal lato del case posteriore stesso per liberare la striscia di nastro EMI che aderisce alla superficie.
    • Il sensore termico dell'unità ottica è ancora collegato sul lato inferiore dell'unità stessa.
  18. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Unità Ottica: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20", Unità Ottica: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se necessario, rimuovi la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
    • Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizza la punta di uno spudger per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
    • Se il sensore termico è incastrato nell'unità ottica, vai al passo successivo.
  19. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 19, immagine 1 di 1
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, rimuovi la staffa del sensore termico dell'unità ottica dall'adesivo che la fissa all'unità stessa.
    • Qualora l'adesivo si sporcasse o non aderisse alla nuova unità ottica, posiziona un pezzo di nastro biadesivo sotto le due linguette semicircolari della staffa del sensore termico.
  20. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 20, immagine 1 di 1
    • Usando uno spudger, rimuovi la piccola parte di schiuma EMI dal lato inferiore dell'unità ottica.
    • Non dimenticare che deve essere trasferita alla nuova unità ottica.
  21. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 6,5 mm da entrambi i lati dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.
  22. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 22, immagine 1 di 1
    • Sollevare la striscia di nastro EMI dall'unità ottica.
  23. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2133 o 2210 da 20": passo 23, immagine 2 di 2
    • Ruotare leggermente la staffa dell'unità ottica, allontanandola dall'unità stessa.
    • Estrarre la staffa dall'unità ottica dall'estremità aperta di quest'ultima, prestando attenzione a non fare incastrare le linguette.
    • Nel caso in cui sia presente un disco o altri elementi bloccati dentro l'unità ottica, consultare questa guida per risolvere il problema.
Conclusione
Per riassemblare il tuo computer, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 65,991
