Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Sportello di Accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Allenta le due viti con testa a croce Phillips che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso.
    • Prima di iniziare la riparazione, scollega l'alimentazione del computer e tieni premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi per scaricare i condensatori interni.
  2. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm (lato destro dello slot RAM nel modello 2105)
  3. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 3, immagine 3 di 3
    • Riposizionare l'iMac in posizione diritta, sulla staffa.
    • Inserire una scheda di plastica nell'angolo della fessura di ventilazione accanto alla parte superiore del case posteriore.
    • Premere la scheda verso la parte superiore dell'iMac per sganciare la chiusura della mascherina anteriore.
    • Rimuovere la mascherina anteriore dal case posteriore.
    • Ripetere la procedura per l'altro lato della mascherina anteriore.
    • Potrebbe essere necessario applicare vari strati di nastro isolante sulla parte superiore della scheda di accesso, per agevolare lo sgancio delle chiusure.
    • Se la mascherina non si sgancia, provare a sollevare leggermente il bordo inferiore della mascherina anteriore dal case posteriore (l'operazione viene spiegata nei passaggi successivi) e ripetere la procedura di sgancio della chiusura.
  4. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 4, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  5. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 5, immagine 2 di 2
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
  6. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 6, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  7. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 7, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
  8. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Installazione della schermatura EMI inferiore nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare la schermatura EMI dal case posteriore.
    • Occorre sollevare la schermatura solo da tre lati. Non rimuoverla del tutto dal display.
    • Nel caso in cui la schermatura EMI si strappasse, ripararla con un pezzo di nastro di alluminio.
  9. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 9, immagine 1 di 1
    • Fissare la schermatura EMI sulla superficie del display con del nastro per tenerla da parte.
  10. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Installazione del display nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Installazione del display nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 5 mm che fissano il connettore del cavo dati del display alla scheda logica.
    • Estrarre il connettore del cavo dati del display dalla scheda logica tramite la linguetta d'estrazione nera.
  11. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 11, immagine 1 di 1
    • Sollevare nuovamente il nastro EMI dai due bordi verticali del display.
    • Durante il riassemblaggio, è consigliabile utilizzare varie piccole strisce di nastro per mantenere la schermatura EMI fra i bordi sinistro e destro del display e lontano dall'area di lavorazione, prima di posizionare il display nel case posteriore dell'iMac.
  12. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 12, immagine 2 di 2
    • Lasciare pendere la schermatura EMI inferiore dal display.
    • Rimuovere le quattro viti Torx T10 da 7,5 mm che fissano il display al case posteriore.
    • Le viti si trovano in fondo ai fori, pertanto è consigliabile rimuoverle con un cacciavite magnetico sottile. La maggior parte dei portapunta sono troppo corti per raggiungere queste viti.
  13. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 13, immagine 1 di 1
    • Sollevare il bordo inferiore del display e ruotarlo verso il bordo superiore dell'iMac.
    • Non sollevarlo eccessivamente, poiché i cavi dell'inverter sono ancora collegati.
  14. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 14, immagine 2 di 2
    • Scollegare entrambi i cavi dell'inverter dall'apposita scheda.
    • Questi connettori sono inseriti nei rispettivi connettori femmina in posizione molto ristretta. Può essere utile premere con le unghie o con la punta di un inseritore le linguette presenti sui lati dei connettori, al fine di rimuoverli dai connettori femmina. Un paio di pinze emostatiche piccole è l'ideale per questa operazione.
  15. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 15, immagine 1 di 1
    • Scollegare i due cavi dell'inverter presso il bordo superiore dell'inverter spesso, mediante il metodo spiegato nel passaggio precedente.
  16. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 16, immagine 1 di 1
    • Ruotare il display finché non è quasi perpendicolare al case posteriore e sollevarlo per rimuovere la schermatura EMI fissata sul bordo superiore.
  17. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 17, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo del sensore termico dell'unità ottica estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il connettore in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  18. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 3,6 mm che fissano il connettore del cavo piatto dell'unità ottica alla scheda logica.
  19. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 19, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto dell'unità ottica dalla scheda logica.
    • La rimozione del connettore avviene più facilmente rimuovendolo dalla parte superiore o inferiore.
    • Piegare il cavo piatto dell'unità ottica allontanandolo dalla scheda logica.
    • Fare molta attenzione durante lo spostamento del cavo piatto dell'unità ottica poiché è delicato e può rompersi facilmente.
  20. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 20, immagine 2 di 2
    • Sembra che i tecnici Apple non abbiano tenuto in conto la flessibilità e la rigidità dei materiali, pertanto la rimozione dell'unità ottica è particolarmente difficoltosa poiché le staffe si piegano eccessivamente. I passaggi successivi richiedono pazienza e una buona dose di forza.
    • Inserire l'estremità piatta di un inseritore nello spazio fra l'unità ottica e la staffa, fino a toccare il case.
    • Tenere l'inseritore il più vicino possibile all'estremità dell'unità ottica e premere la linguetta di sgancio con il pollice tirando verso di sé.
    • La forma del cuneo dell'inseritore potrebbe farlo scivolare fuori dall'apertura verso l'utente. Premere l'inseritore verso il case posteriore durante la pressione della linguetta di sgancio.
  21. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 6 mm dal lato dell'unità ottica.
    • È consigliabile poggiare l'iMac su un tavolo prima di rimuovere le viti, al fine di prevenirne la caduta dietro la scheda logica.
  22. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 22, immagine 2 di 2
    • Con le dita, sganciare la linguetta inferiore dell'unità ottica dalla parte posteriore del case.
  23. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 23, immagine 2 di 2
    • Estrarre l'unità ottica dal case posteriore, facendo attenzione a non spezzare i due piedini di plastica sporgenti nel case posteriore vicino all'estremità aperta dell'unità.
  24. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20", Unità Ottica: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dell'unità ottica a quest'ultima.
  25. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 25, immagine 1 di 1
    • Inserire l'estremità piatta di uno spudger nello spazio fra il connettore del cavo dell'unità ottica e quest'ultima.
    • Ruotare lo spudger per separare il connettore dall'unità ottica.
    • Ripetere la procedura su entrambi i lati del connettore.
  26. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 26, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
  27. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 27, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere le piccole parti di schiuma EMI dal lato inferiore dell'unità ottica.
    • Non dimenticare che devono essere trasferite alla nuova unità.
  28. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 28, immagine 1 di 1
    • Sollevare la striscia lunga di schiuma EMI dal lato inferiore dell'unità ottica.
    • Non dimenticare che deve essere trasferita alla nuova unità.
  29. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 dal lato dell'unità ottica.
  30. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 30, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere le linguette delle due staffe dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte superiore dell'unità stessa.
  31. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 31, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere la linguetta della staffa dell'unità ottica fuori dallo slot, nella parte laterale dell'unità stessa.
  32. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 32, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere le linguette della staffa dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte superiore dell'unità stessa.
  33. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 33, immagine 1 di 1
    • Estrarre la staffa dell'unità ottica verso l'estremità aperta di quest'ultima per liberarla dall'unità stessa.
  34. Sostituzione Unità Ottica iMac Intel EMC 2105 o 2118 da 20": passo 34, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere il sensore termico dell'unità ottica dall'adesivo che lo fissa all'unità stessa.
    • Se hai un disco o altro incastrato nel tuo lettore ottico, abbiamo una guida per risolvere la situazione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo computer, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
I cannot get the top latches to release.Tried all the suggestions here and on YouTube. Especially a good video from Twistedmac. Made his suggested access card all different ways but nothing is working.
Any further tips or help will be greatly appreciated.
Also on the latch picture where does the credit card actually have to make contact? Please help I'm going bonkers.
Joe in PA - Replica
Finally figured it out. Lift up the bezel from the bottom about 45 deg
you will then see the latch on both sides. Put a spudger or whatever under the latch and push up. Do not lift the bezel too high or you will damage the latches. This worked like a miracle for me.
Had no success with the credit card method, it was really frustrating.
The sleestack post is also also great.
Joe in PA -
OMG!!! The rating for this repair as "moderate" is waaaaaayyyy off! I've been repairing various laptops for YEARS on iFixit and this was my first attempt at a desktop repair. It was so much more fidgety and difficult than the hardest laptop I've done (probably about 12 - 15 other repairs by now).
And sorry... tho' I love this site and am grateful for these tutorials, this one was wanting in detail and assumed that I not only knew terminology that I didn't know (I was able to figure it out of course, I DID finish the repair) but skipped important details that made it infinitely harder (and took me waaaayyy longer than it should have!). For example, when removing the optical drive, the guide skipped about three steps and I ended up accidentally breaking some delicate plastic bits. And gee thanks for waiting until I have everything apart to tell me I need a longer screwdriver! I found a tedious workaround, but... sheesh dude! All in all, I'd have to say...by far the WORST experience I've had on this site!
Traveled Woman - Replica
The credit card trick with the latches on the upper corners of the bezel works fine if you push the card in at 45 degrees, from the slot to the corners of the bezel. Works first time every time. The photo is deceptive.
Peter - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 41,823
