Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione fine 2011, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sgancia le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrailo dal relativo connettore.
    • Ripeti la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 115 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
There's a visual of the screw configuration on the apple support website:
https://support.apple.com/en-us/HT201165
ff95 - Replica
Great tutorial, but I think moderate might be a bit of an understatement; this project took me roughly five minutes, and I’ve never taken apart a computer before.
Tyler Alberico - Replica
Sooo easy, thanks for great tutorial, I wish I had done this years ago.
hmg - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 62,576
