Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Tenendo fermo il display, usa l'estremità piatta di uno spudger per premere il pulsante di sgancio dello sportello della memoria RAM, posizionato appena sotto la porta di alimentazione.
    • Potrebbe essere necessario fare molta pressione: insisti finché la parte inferiore dello sportello sporgerà di circa 6 mm dalla parte posteriore dell'iMac.
  2. Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovere lo sportello di accesso alla memoria RAM dalla parte posteriore dell'iMac.
  3. Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • L'alloggiamento della memoria RAM è bloccato in posizione verticale da due linguette grigie.
    • Mediante i pollici o gli indici, sbloccare l'alloggiamento premendo le linguette verso l'esterno, lontano dalla memoria RAM.
    • Tirare le linguette verso l'esterno e verso il basso, inclinando l'alloggiamento della memoria RAM in una posizione semi orizzontale.
  4. Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27", Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere un modulo RAM prendendolo con due mani ed estraendolo dal relativo alloggiamento.
    • I moduli RAM sono sagomati per essere installati solo nell'orientamento corretto. Notare che la sezione più corta dei contatti deve trovarsi a sinistra durante l'installazione dei nuovi moduli.
    • Per installare un nuovo modulo, inserirlo nello slot desiderato dell'alloggiamento e premerlo saldamente in posizione. Premere nuovamente l'alloggiamento finché non si blocca in posizione.
    • Rimetti al suo posto lo sportello di accesso alla RAM.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
3 Commenti
If you have two original RAM sticks, they're installed in alternating slots, so there's no need to move anything around to install two more - just use the empty slots.
matt - Replica
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Nedra - Replica
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
Олег Б. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 184
Tutti i Tempi: 47,949
