Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
  2. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrai la batteria dal computer.
  3. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo, Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
    • Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.
    • Utilizzare l'Estensione Flessibile venduta da iFixit aiuterà con questo passaggio.
  4. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
    • Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.
  5. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo, Case Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 3 viti seguenti:
    • Una vite con testa a croce n. 00 da 11 mm nella parte centrale del case. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
    • Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
    • Se le viti restano incastrate nel case, è possibile utilizzare un cacciavite magnetico per recuperarle.
    • La vite più corta delle tre va al centro.
  6. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Presta particolare attenzione a queste viti, si rompono facilmente!
    • Rimuovi le 3 viti seguenti dalla parete posteriore dello scomparto della batteria:
    • Una vite con testa a croce Phillips #0 da 3 mm (testa: 2,75 mm di diametro).
    • Due viti con testa a croce Phillips #0 da 4 mm su entrambi i lati. (Testa: 2,75 mm di diametro)
  7. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da entrambi i lati della parete destra dello scomparto della batteria (non quelle più vicine al connettore della batteria).
    • Due viti con testa a croce n. 000 da 6,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
  8. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti con testa a croce indicate dalla parete anteriore dello scomparto della batteria. Operando da sinistra, rimuovere la seconda, la quarta, la settima e la nona vite.
    • Quattro viti con testa a croce n. 000 da 3,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 4 mm di spessore)
  9. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
    • La vite più lunga va nella parte interna, mentre quelle più corte nella parte esterna.
    • Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
    • Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
  10. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce dal lato con unità ottica del computer.
    • Due viti con testa a croce n. 00 da 5,2 mm con gambo (2,3mm di diametro x 3,5 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
    • Non è necessario rimuovere le viti analoghe sull'altro lato del computer.
  11. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 11, immagine 1 di 1
    • È presente un cavo piatto del trackpad e della tastiera che collega il case superiore alla scheda logica, pertanto non rimuovere completamente il case superiore.
    • A partire dalle vicinanze del display e lavorando attorno alla parte anteriore del computer, aprire il case superiore. Per eseguire l'operazione, può essere utile adoperare un plettro per chitarra medio o di tipo A.
    • È probabile che il case superiore sia bloccato presso la connessione sopra l'unità ottica. In questo caso, liberare prima tutti gli altri lati, quindi procedere a tirare verso l'alto il case superiore da entrambi i lati dell'apertura dell'unità ottica.
    • Se metti in piedi la base per vederci meglio potresti far cadere un totale di quattro clip di plastica grigia che tengono in posizione la tastiera. Niente panico. Sono alloggiate in apposite fessure nell'angolo superiore destro, vicino al lettore CD.
  12. Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Case Superiore nel MacBook Core 2 Duo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Tenendo il case superiore sollevato, estrarre la linguetta nera del cavo argentato dal relativo connettore.
    • Se la linguetta nera non è presente, si può usare uno spudger per rimuovere delicatamente il connettore dall'alloggiamento. Il connettore è alto, quindi fai attenzione a tirarlo in verticale.
    • Nel caso di rottura del cavo del case superiore durante la rimozione, è possibile acquistarlo separatamente e consultare questa guida che ne semplifica la soluzione.
    • Con il case superiore rimosso, puoi sfruttare la possibilità di rimuovere polvere, peli, ecc. La cosa migliore è usare una bomboletta di aria compressa; se usi un pennello assicurati che sia realizzato in un materiale (di solito pelo animale) che non genera elettricità statica, potenzialmente distruttiva per l'elettronica.
    • Al momento del riassemblaggio, sono presenti quattro levette in plastica grigia sul lato della tastiera in corrispondenza all'unità ottica (vedi la seconda immagine). Queste devono essere installate nelle rispettive fessure, affinché la tastiera si agganci correttamente.
    • Per semplificare la procedura di rimontaggio, è meglio tirare fuori le clip per prime sollevando il tutto delicatamente. Stai attento a non metterci troppa forza per evitare rotture.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 408 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
41%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
13 Commenti
Note that the actual keyboard is sandwiched between the top case and an aluminum backing panel that is plastic welded together. Because of this, the keyboard can not be replaced without modification to these plastic weld points.
I actually purchased a replacement keyboard only to find out that I should have purchased the whole top case unit.
Keil Miller - Replica
Many thanks for this guide. I was able to replace my old fried keyboard with no problem!
LividFiction - Replica
Wow. I have used this guide religiously 3 times now and I can not thank enough for it to the provider. You won't find anything more informative, explicit, graphic, descriptive but simple and basic oriented out there, and without leaving key details out. I think you did a FANTASTIC job with this guide, and thank you again. I'm very happy I found this link.
By the way, much better and appropiate than those dozens of youtube videos.
David - Replica
On step 10 the last screw, the one farthest away from the optical drive, would not come out. My screw driver is fine and the screw look ok but it will not come out. I'v been trying for 30 minutes now.
Aidan Morey - Replica
hello staff ifixit
I have a question happens when I change the upper case of this team and still does not work bring it to a central apple and tell me I have to change the logic board is this true and if so how is that is damaged
David chunga - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 132
Tutti i Tempi: 386,493
