Introduzione
Usa questa guida per sostituire la tua batteria esausta.
Nota: Se c'è un sottile strato di plastica sulla tua batteria nuova, non rimuoverlo. È incollato sulla stessa e protegge il pacco batterie quando è all'interno del MacBook.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per disconnettere il pacco dalla scheda madre.
Alza la batteria dal lato più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Altre 598 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
94 Commenti
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
