Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la batteria.
Nota: Se c'è una pellicola di plastica sottile sulla batteria di ricambio, non tentare di rimuoverla. È incollata e protegge la batteria mentre è all'interno del MacBook.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Svita le seguenti dieci viti:
Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla parte superiore:
Due viti T5 Torx da 5,2 mm
Una vite T5 Torx da 6 mm
Due viti T5 Torx da 2,6 mm
Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore.
Caricala al 100% e continua a caricarlo per almeno altre 2 ore. Poi, scollegala e utilizza il dispositivo finché scarico. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia acceso il computer fin quando si spegne a causa della batteria scarica. Attendi 5 ore, poi carica il computer portatile ininterrottamente al 100%.
Se noti qualche comportamento insolito o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario ripristinare l'SMC del MacBook.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle Troubleshooting Problems After a Repair, o chiedi alla nostra comunità Risposte per aiuto.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Reminder: Crimp the new battery’s ribbon cable before you screw it in so that you’ll have an easier time connecting it to the power terminal.
That was too easy. After dealing with the glue and all the zif cables to replace the battery on a MacBook, this was just an easy breeze.
Followed instructions, but MacAir lost gattery icon and will not charge replaced battery, despite SCO reboot and recheck on battery connector
