Introduzione
- La lente di protezione della fotocamera posteriore del vostro iPhone X è incrinata ma potete ancora filmare e scattare foto.
- Dovete sostituire la lente della fotocamera posteriore poiché le foto vengono sfocate.
- Per iniziare la riparazione, togliete i frammenti del vetro rotto e prendete una nuova lente.
- Pulite la zona e incollate la nuova lente con un nastro biadesivo o applicando due gocce di colla.
- Questa semplice riparazione richiede attenzione perché bisogna evitare di toccare direttamente la fotocamera.
- Per effettuare la riparazione nelle migliori condizioni, indossate degli occhiali protettivi per evitare che qualche frammento di vetro possa entrarvi negli occhi.
Prima di sostituire la lente della fotocamera posteriore dell'iPhoneX, togli i frammenti di vetro rotto del vecchio obiettivo.
Una volta tolti tutti i frammenti, pulite bene i bordi del supporto.
Complimenti! Hai riparato il vostro iPhoneX, la lente è sostituita, pulitela con un panno in microfibra. Puoi di nuovo fotografare e filmare normalmente.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
It was great to see…
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
