Salta al contenuto principale
Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Procedura di Apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scaldare il bordo inferiore dell'iPhone aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display rendendolo più facile da aprire.
    • Usa un phon o un iOpener sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto in modo da ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, perché in questo modo si comprometterebbe la tenuta all'aria tra la ventosa e il vetro anteriore.
    • Se il tuo display è gravemente danneggiato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, è possibile usare un nastro molto resistente al posto della ventosa. Se anche questo fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo a prova d'acqua che tiene in posizione il display è molto tenace; la creazione di questa fessura iniziale richiede una notevole applicazione di forza. Se hai difficoltà ad aprire una fessura, spingi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare dentro uno spudger.
    • Mentre continui a tirare la ventosa, fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  5. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il pannello anteriore e il case posteriore nella parte inferiore sinistra dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono iniziando dal basso e muovendoti verso i pulsanti del controllo volume e dello switch suoneria/silenzioso, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non cercare di staccare la parte superiore del display dal case posteriore, perché è tenuto in sede da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  6. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger dal lato sinistro del telefono e inserisci la sua estremità piatta nell'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere lo spudger sul lato destro del telefono fino all'angolo superiore per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
  7. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display più di 10° perché ci sono dei delicati cavi a nastro lungo il lato destro del dispositivo che connettono il display alla scheda logica.
  8. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira la piccola linguetta sulla ventosa per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  9. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere una levetta di apertura sotto il display lungo il lato superiore del telefono per indebolire l'adesivo rimanente.
  10. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tira il gruppo display allontanandolo lievemente dal bordo superiore del telefono per sfilare le clip che lo fissano al case posteriore.
    • Apri l'iPhone inclinando il display e sollevandolo dal lato sinistro, come si farebbe con la quarta di copertina di un libro.
    • Non cercare già ora di separare completamente il display, perché questo è collegato alla scheda logica dell'iPhone con diversi fragili cavi piatti.
  11. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  12. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  13. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  14. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 14, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  15. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  16. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  17. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 1
  18. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Altoparlante voce: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips che bloccano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 1,8 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  19. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  20. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera anteriore dal suo alloggiamento.
    • Piega delicatamente di lato il cavo a nastro della fotocamera per liberare l'accesso all'altoparlante da orecchio sottostante.
  21. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    • Non toccare con le dita i quattro contatti a molla: i grassi presenti sulla tua pelle possono provocare malfunzionamenti. Se tocchi accidentalmente i contatti, puliscili con delicatezza con alcol isopropilico (concentrazione superiore al 90%).
  22. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Fotocamera anteriore e cavo sensore: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus, Fotocamera anteriore e cavo sensore: passo 22, immagine 2 di 2
    • Piega delicatamente verso il fondo dell'iPhone la fotocamera e il cavo a nastro collegato a questa per consentire l'accesso ai componenti sottostanti.
  23. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • I sensori trattati in questo passaggio sono fragili. Per aumentare le probabilità di rimuoverli senza danneggarli, prima di procedere usa il tuo iOpener o un asciugacapelli per scaldare la parte superiore dello schermo. In alternativa, prima di agire su di essi, applica una o due gocce di alcool isopropilico e lascia che penetrino sotto il sensore.
    • Fai scorrere uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di luminosità ambientale e sollevalo fuori dal suo alloggiamento.
  24. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di prossimità e solleva il sensore fuori dal suo alloggiamento.
  25. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità affilata di uno strumento di apertura iFixit sotto il cavo flessibile del gruppo della fotocamera, sul lato opposto della fotocamera anteriore.
    • Se necessario, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare la porzione superiore del display e ammorbidire l'adesivo che tiene fermo il cavo flessibile.
    • Fai leva per separare il bordo del cavo flessibile dal retro del display.
  26. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la stessa parte del cavo flessibile che avevi separato nel passo precedente.
    • Continua a separare il resto del cavo flessibile, spingendo lo spudger verso la linea di contatti dorati circolari dell'altoparlante voce.
  27. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Continua a usare il tuo spudger per separare delicatamente l'ultima parte del cavo flessibile dal retro del display.
  28. Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituisci la fotocamera anteriore e il cavo sensore dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo fotocamera e il cavo del sensore.
    • Tra lo schermo e le tre file di contatti in rame sul retro della fotocamera/cavo del sensore, si trova un pezzo di nastro biadesivo isolante, che rimanere incollato allo schermo o venire via insieme al cavo.
    • In fase di rimontaggio, verifica che il nastro sia nella posizione giusta, oppure copri i contatti sul retro del cavo con del nastro appropriato, come il nastro Kapton.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
429.046 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.432 Guide realizzate
17 Commenti
Do I have to do this if i buy a new phone screen or do they usually come with one?
Tom Robinson - Replica
If this Speaker is Not Working or it has any Noise Issues, Apple will Replace whole Front Display Section. Under their Policy, they won’t repair it. Neither Fully Replace your iPhone, only Front Panel Replacement.
macktm -
Does 7 and 7plus has the same camera/sensor strip?
Salman Siddeeque Ali - Replica
No, it’s a bit different.
The spacing between the metal dots for the earspeaker isn’t there on the 7+ model, but is on the 7.
Benjamin Convents -
Anybody got a solution to earpiece not working after ribbon swap?
Seems to be mega common with this repair. I’ve heard a few ideas but nothing concrete. More advice about this issue would be greatly appreciated by me and a bunch of people.
michael wehner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 105
Ultimi 30 Giorni: 417
Tutti i Tempi: 116,996
