Salta al contenuto principale
Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Tools Needed
    • Phillips Screwdriver
    • Tweezers
  2. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using Phillips screwdriver, remove 4 screws from the rear cover.
    • Remove 1 screw from the right side.
    • Remove 1 screw from the top
  3. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pry rear cover to remove USB port cover and Hold Switch.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove side cover.
    • Gently pull the rear cover to separate from device.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slowly pull rear cover from device being careful not to pull the speaker connection wire.
    • Remove speaker wire from device.
    • The rear cover is now separated from the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 4,100
