Salta al contenuto principale
Smontaggio webcam Logitech C920
Cosa ti serve
  1. Smontaggio webcam Logitech C920, Smontaggio webcam Logitech C920: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio webcam Logitech C920, Smontaggio webcam Logitech C920: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi gli adesivi su entrambi i lati della parte inferiore della WebCam.
  2. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips.
    • Premi nei fori per sbloccare le coperture laterali.
  3. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio webcam Logitech C920: passo 3, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso le coperture laterali, svita tutte e otto le viti a croce Phillips.
  4. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio webcam Logitech C920: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio webcam Logitech C920: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura cristallina della lente.
    • Svita le cinque viti a croce Phillips dalla staffa metallica.
    • Rimuovi i gommini dai due microfoni (uno su ogni lato).
  5. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente le staffe metalliche dalla base della webcam.
  6. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio webcam Logitech C920: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente la base dal supporto di plastica. Svita le tre viti che tengono ferma la scheda logica.
  7. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo USB.
  8. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  9. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio webcam Logitech C920: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rilascia il gancio che tiene fermo il supporto del cavo. Rimuovi questo supporto dalla fotocamera.
  10. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio webcam Logitech C920: passo 10, immagine 2 di 2
    • Immagini anteriore e posteriore della scheda logica della webcam.
  11. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 11, immagine 1 di 1
    • Il problema della webcam era il cavo rotto sul retro della videocamera. Ho tagliato la parte difettosa e rifatto i collegamenti con saldature e coprendoli con guaine termorestringenti.
  12. Smontaggio webcam Logitech C920: passo 12, immagine 1 di 1
    • Reinstalla il cavo riparato sulla fotocamera. Coprilo con del nastro adesivo. Fotocamera testata: Funziona!
    • Rimonta la fotocamera, seguendo le istruzioni in ordine inverso.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
pt it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30 Commenti
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - Replica
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man -
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta -
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - Replica
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 162
Ultimi 30 Giorni: 696
Tutti i Tempi: 51,735
