Salta al contenuto principale
Smontaggio iPhone X
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Smontaggio iPhone X, Spegnimento telefono e rimozione scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone X, Spegnimento telefono e rimozione scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Premi il tasto standby / riattiva e il tasto meno del volume per spegnere il telefono.
  2. Smontaggio iPhone X, Apri il telefono: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone X, Apri il telefono: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone X, Apri il telefono: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizza il cacciavite Pentalobe per rimuovere le viti del connettore di ricarica. Riscaldare il telefono con una pistola termica renderà l'apertura del telefono più facile.
  3. Smontaggio iPhone X, Rimozione schermo OLED dall'iPhone X: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione schermo OLED dall'iPhone X: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione schermo OLED dall'iPhone X: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le 5 viti evidenziate nell’immagine con il cacciavite a punta triangolare.
    • Queste viti sono tutte di dimensioni diverse, quindi segnati le loro posizioni.
    • Rimuovi i connettori batteria/schermo LCD/touch screen/ricevitore/speaker con uno spudger.
  4. Smontaggio iPhone X, Rimuovi l'altoparlante voce: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone X, Rimuovi l'altoparlante voce: passo 4, immagine 2 di 2
    • Togli le 3 viti Y000 e riscalda il cavo flat con una pistola termica, poi rimuovi con cautela l'altoparlante voce.
  5. Smontaggio iPhone X, Rimuovi la telecamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 2 viti e togli la placca di metallo, rilascia i connettori della fotocamera posteriore.
    • Anche queste viti sono di dimensioni diverse
  6. Smontaggio iPhone X, Rimuovi la scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone X, Rimuovi la scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scollega con uno spudger tutti i connettori dalla scheda madre.
    • Svita 3 viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre per poterla rimuovere.
  7. Smontaggio iPhone X, Rimozione altoparlanti e  Taptic Engine: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione altoparlanti e  Taptic Engine: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione altoparlanti e  Taptic Engine: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svita le 8 viti sulla piastra di supporto e rimuovi la piastra stessa facendo attenzione a non rompere il piccolo connettore collegato subito sotto al Taptic Engine.
    • Rimuovi gli altoparlanti e il Taptic Engine.
  8. Smontaggio iPhone X, Rimozione batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone X, Rimozione batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Stacca con le pinzette i 4 adesivi per poter rimuovere la batteria.
  9. Smontaggio iPhone X, Rimozione fotocamera frontale: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone X, Rimozione fotocamera frontale: passo 9, immagine 2 di 2
    • Riscaldando la camera frontale con una pistola ad aria calda sarà più facile rimuoverla.
  10. Smontaggio iPhone X, Rimozione della porta di ricarica e dell'antenna: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione della porta di ricarica e dell'antenna: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione della porta di ricarica e dell'antenna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le 4 viti sul frame mostrate nella foto.
    • Il riscaldamento del cavo flessibile della porta di ricarica ne renderà più facile la rimozione.
  11. Smontaggio iPhone X, Rimozione antenna Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione antenna Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione antenna Wi-Fi: passo 11, immagine 3 di 3
    • Svita le 7 viti nel cavo flex del Wi-Fi.
    • Il riscaldamento del cavo flessibile con una pistola termica ne renderà più facile la rimozione.
  12. Smontaggio iPhone X, Rimozione cavo tasto di accensione: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione cavo tasto di accensione: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone X, Rimozione cavo tasto di accensione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le 3 viti del pulsante di accensione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo segui questi passaggi in ordine inverso.
Altre 129 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mandy
Membro da: 12/05/14
9.518 Reputazione
9 Guide realizzate
25 Commenti
excellent guide!!!
Andy Lee - Replica
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
Mandy - Replica
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - Replica
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 219
Ultimi 30 Giorni: 1,223
Tutti i Tempi: 209,814
