Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 12, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Attraverso un estrattore SIM rimuovi il supporto per la scheda SIM.
  2. Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: passo 2, immagine 3 di 3
    • Spegnere il dispositivo
    • Svitare le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm.
  3. Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applicare un iOpener riscaldato su tutto il bordo dello schermo per allentare l'adesivo sotto il display.
    • Alzare il display con una ventosa e inserire un oggetto fine per dividere lo schermo dal telaio.
    • Far scorrere l'oggetto fine lungo tutto il bordo per tagliare l'adesivo.
    • Alzare il display.
  4. Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le 6 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita alzare i due connettori.
    • Alzare il connettore che si trova sotto.
    • Disconnettere il connettore del display.
  5. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svitare le 4 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita scollegare i due connettori della fotocamera posteriore.
    • Rimuovere la fotocamera posteriore.
  6. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera anteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera anteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger o con le unghie della mano per disconnettere i tre connettori che connettono la fotocamera anteriore.
    • Rimuovere la fotocamera anteriore.
  7. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto per la batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto per la batteria: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del supporto della batteria.
    • Svitare le 3 viti Phillips #00.
    • Rimuovere il supporto della batteria.
  8. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il flash della fotocamera: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del flash della fotocamera posteriore.
    • Svitare le 2 viti Phillips #00.
    • Rimuovere il flash della fotocamera posteriore.
  9. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Svitare i 2 supporti per viti con il cacciavite adatto.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano per scollegare il connettore del supporto della scheda SIM.
    • Rimuovere il supporto della scheda SIM.
  10. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda logica della batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda logica della batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le 2 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare i 3 connettori della batteria.
    • Svitare il supporto della vite con un caccavite standoff per iphone.
    • Con uno spudger rimuovere la pellicola in film.
    • Attenzione quest'ultimo passo è necessario per rimuovere la scheda logica.
    • Rimuovere la scheda logica.
  11. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere lo speaker: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere lo speaker: passo 11, immagine 2 di 2
    • Svitare le 5 viti Phillips #00.
    • Rimuovere lo speaker.
  12. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il taptic engine: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il taptic engine: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere i 2 supporti delle viti con un caccaivite standoff per iphone
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita rimuovere il connettore del taptic engine.
    • Rimuovere il taptic engine.
  13. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Togliere l'adesivo sotto la batteria.
    • Per togliere l'adesivo sotto la batteria levare gli adesivi contrassegnati in rosso nella prima foto.
    • Rimuovere la batteria.
  14. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda di ricarica: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda di ricarica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Svitare 6 viti Phillips #00.
    • Rimuovere i 4 supporti per viti con un cacciavite standoff per iphone.
    • Attenzione, il passo precedente è fondamentale per rimuovere la scheda di ricarica.
    • Rimuovere la scheda di ricarica.
    • Attenzione a non fare troppo forte, ciò potrebbe danneggiare qualche componente.
  15. Smontaggio iPhone 12: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ed ecco qui tutti i componenti che compongono il nuovo iPhone 12.
Andrea Alfani
Membro da: 04/20/22
7.697 Reputazione
5 Guide realizzate
Kid fixers Membro di Kid fixers
Community
164 Membri
300 Guide realizzate
4 Commenti
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Replica
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Replica
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Replica
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 356
Ultimi 30 Giorni: 1,626
Tutti i Tempi: 29,901
