Salta al contenuto principale
Smontaggio case BlackBerry R900M
Cosa ti serve
  1. Smontaggio case BlackBerry R900M, Smontaggio case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite T9 per svitare le due viti poste sulla parte posteriore del BlackBerry, una in basso a sinistra e una in alto a destra.
  2. Smontaggio case BlackBerry R900M: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la parte posteriore del dispositivo e mettila da parte per utilizzarla tra poco.
  3. Smontaggio case BlackBerry R900M: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio case BlackBerry R900M: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pad di posizionamento in gomma che si trova sotto la batteria e mettilo da parte per utilizzarlo in seguito. Piega delicatamente indietro la batteria, facendo attenzione che il cavo che connette la batteria e la scheda madre rimanga intatto. Fai molta attenzione perché questa parte è molto delicata e si danneggia facilmente.
  4. Smontaggio case BlackBerry R900M: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite T9 per rimuovere le cinque viti a vista: in alto a destra, in basso a destra, al centro, in basso al centro, in basso a sinistra.
  5. Smontaggio case BlackBerry R900M: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio case BlackBerry R900M: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con attenzione la scheda dal dispositivo spingendo delicatamente sullo schermo dalla parte anteriore. La batteria, lo schermo e la rotella di scorrimento sono connessi alla scheda madre. Assicurati di reggere questi componenti per non romperli.
    • Prendi nota della posizione di due ulteriori pezzi di gomma fissati blandamente alla scheda madre. Va bene lasciare cadere questi componenti.
    • Uno si trova sotto la rotellina.
    • Un altro si trova dietro lo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,095
