Introduzione
Apple annuncia un trio di nuovi laptop e, ragazzi, il nostro tavolo degli smontaggi è molto affollato. Abbiamo iniziato con l'entry level, il MacBook Pro "Escape Edition," e oggi siamo arrivati al top della gamma. Ha il doppio di ventole, oltre un milione di pixel in più e la nuova Touch Bar che cerca di sostituire i nostri fidati tasti funzione. il che significa una cosa sola: è ora di smontare il nuovo MacBook Pro da 15" con Touch Bar.
Gli smontaggi non ti bastano mai? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per tenerti aggiornato con i più recenti smontaggi di dispositivi e tutte le novità dal mondo della riparazione!
Cosa ti serve
Il MacBook Pro da 15" integra un milione di pixel in più dei modelli a 13 pollici che abbiamo già smontato. Ecco un'anteprima della tecnologia che oggi ci aspettiamo di trovare all'interno:
Display IPS Retina da 15,4" con retroilluminazione a LED e risoluzione 2880 × 1800 (220 dpi), gamut colore P3
Processore quad-core Intel Core i7 Skylake da 2,6 GHz (fino a 3,5 GHz con Turbo Boost) con grafica integrata Radeon Pro 450 con 2GB di memoria GDDR5
16 GB di memoria integrata LPDDR3 da 2133 MHz
SSD con interfaccia PCIe da 256 GB (configurabile con SSD da 512 GB, 1 TB o 2 TB)
Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C) che supportano la ricarica, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
Touch Bar con sensore Touch ID integrato
Trackpad Force Touch
Impiliamoli insieme. Ecco il MacBook Pro da 13" al di sopra della principale attrazione di oggi, il MacBook Pro da 15". A parte la differenza di dimensioni, sembrano praticamente identici. Non vediamo l'ora di vedere quanto siano simili (oppure no) all'interno.
Il MacBook Pro da 15" è identificato come modello A1707, perfettamente inserito tra gli A1706 e A1708 dei nostri precedenti due smontaggi.
Proprio come la precedente linea MacBook Pro, ci sono delle lunghe feritoie per aspirare l'aria sotto i lati destro e sinistro. Se questo computer è fatto come il suo fratello più piccolo, questi sfiati fungono anche da condotti per gli altoparlanti.
Houston, siamo decollati! Questo smontaggio ha raggiunto la separazione del primo stadio.
A una prima ispezione, l'MBP da 15" sembra... una versione ingrandita del modello da 13". Notiamo una differenza nella disposizione della batteria, ma in generale sembra di guardare dei gemelli.
Guarda chi incontriamo di nuovo! Il connettore che non porta da nessuna parte.
Noi preferiremmo vedere comunque un SSD rimovibile/aggiornabile, particolarmente in una macchina destinati ai professionisti; in questo modo, però, se la tua scheda logica andasse in malora, ci sarebbe almeno una possibilità di recuperare i tuoi dati con l'aiuto di Apple. È comunque meglio farli, questi backup.
La rimozione del trackpad richiede lo stesso, modesto sforzo necessario per effettuare la stessa operazione con gli altri due MBP modello 2016: ci basta svitare 13 viti T5 per fare nostro il trackpad.
E questo trackpad è un mostro, in grado di confrontarsi con un iPad mini 2.
Non siamo sorpresi nel trovare in questo trackpad gli stessi IC rinvenuti in entrambi gli MBP da 13". Però, data la dimensione superiore, Apple ha dovuto aggiungere un secondo controller touch per coprire la superficie extra:
MCU ARM Cortex-M3 STMicroelectronics STM32F103VB
x2 controller touch Broadcom BCM5976C1KUFBG
ADC Delta-Sigma a 6 canali e 24 bit Maxim Integrated MAX11291ENX
Driver LED bianco Monolithic Power Systems MP24830
Identificazione IC del touchpad, continua:
Accelerometro Bosch Sensortec BMA282
Sensore di temperatura locale/remoto Texas Instruments TMP421
Memoria flash NOR seriale da 2 Mb Macronix MX25L2006EZUI-12G
Comparatore Maxim integrato MAX9028
Continuiamo l'opera tirando via questa scheda logica. È un po' più larga nel centro, ma condivide la stessa simmetria baffuta dei parenti più piccoli.
La rimozione del dissipatore di calore nuovo-e-migliorato (anche questa volta avvitato sul retro della scheda logica), fa scoprire la CPU e la GPU.
E' ora di dare un'occhiata a questo
polipoanimale e vedere che cosa lo rende il capobranco. -
Processore quad-core Intel Core i7-6700HQ Skylake da 2,6 GHz (fino a 3,5 con Turbo Boost)
4 GB (quattro chip per 16 GB totali) di memoria LPDDR3 Micron MT52L1G32D4PG-093
GPU AMD Radeon Pro 450
512 MB (quattro chip per 2 GB totali) di memoria GDDR5 Elpida (Micron) EDW4032BABG-70-F
Controller Thunderbolt 3 Intel JHL6540 (uno per ogni serie di porte USB-C)
Intel SR2NH (probabilmente un platform controller hub)
Texas Instruments CD3215C00 69AV2TW (definito chip T1 di Apple nella presentazione)
Ecco un primo piano di questo chip T1 (o forse TI?).
Non si può identificare con certezza, ma è nello stesso posto dove Apple afferma che si trovi il suo chip T1 dedicato alla Touch Bar.
Altri chip in lizza per una posizione su questa faccia della scheda:
512 MB di DRAM LPDDR3 Samsung K4E4E324EE-PGCF, probabilmente con un controller SSD specifico realizzato da Apple disposto in uno strato sottostante
Memorizzazione flash Samsung K9PHGY8S7E-1CK0 (due chip da 64 GB per un totale di 128 GB su questo lato)
Microcontroller della famiglia H8S/2113 Renesas R4F2113XLG
Controller gestione sistema Texas Instruments TM4EA23I ?
Regolatore di potenza Texas Instruments SN650839
Controller NFC NXP Semiconductor PN66V
Doppio telecomando/sensore temperatura locale Texas Instruments TMP442
Dando un'occhiata all'altra faccia della scheda, scopriamo:
Memorizzazione flash Samsung K9PHGY8S7E-1CK0 (altri due chip da 64 GB che fanno 128 GB su questo lato e 256 GB in totale).
Regolatore di potenza USB type-C Texas Instruments CD3215C00
Memoria seriale flash da 64 Mb WinBond SpiFlash W25Q64FVIQ
Controller buck sincrono Texas Instruments TPS51980A
Controller CPU PWM Renesas (ex Intersil) ISL95828HRTZ
Controller AMD CPU PWM Intersil ISL6277A
Apple APL1023 343S00137 (lo stesso chip si è fatto trovare nel nostro smontaggio del MBP Touch Bar da 13" e molto probabilmente è il controller T1 che gestisce la Touch Bar)
La festa degli IC continua:
Modulo Wi-Fi Murata/Apple 339S00056 (molto simile a questo chip Murata)
Gestore alimentazione Apple 338S00193-A1 16348HIP
Telecomando/sensore temperatura esterna Texas Instruments TMP513A
Gestore alimentazione Samsung S2FPS04X01 SSD
Interruttore di carico da 6 A Texas Instruments TPS22969
Caricatore batteria Renesas (ex Intersil) ISL9239
Convertitore buck Maxim Integrated MAX77596 da 300 mA
Identificazione IC, continua parte 1:
Coded audio Cirrus Logic (CS42Lxx) e amplificatore audio (probabilmente)
Amplificatore audio Maxim Integrated MAXxxxx? (probabilmente)
Multiplexer DisplayPort/PCI Express NXP Semiconductor CBTL06142E (probabilmente)
Stadio di potenza Vishay SIC635
Stadio di potenza Vishay SIC535
Blocco potenza Diodes Incorporated IRF3575 da 60 A
Altri stadi di potenza/MOSFETs principalmente di Texas Instruments
Identificazione IC, continua parte 2:
Memoria flash serial NOR da 64 Mb Winbond W25Q64FV
Memoria seriale EEPROM da 64 Kb STMicroelectronics M24C64-F
Memoria flash serial NOR da 32 Mb Macronix MX25U3235F
Memoria flash serial NOR da 2 Mb Macronix MX25L2006EZUI-12G
Memoria flash serial NOR da 8 Mb Winbond W25Q80DVUXIE
Memoria seriale EEPROM da 16 Kb ON Semiconductor CAT93C86BHU4x-GT3
Memoria seriale EEPROM ON Semiconductor
Identificazione IC, continua parte 3:
Amplificatore di senso della corrente Texas Instruments INA213
Amplificatore di senso della corrente Texas Instruments INA214
Convertitore step-down da 3 A Texas Instruments TPS62130B
Interruttore di carico da 6 A Texas Instruments TPS22966
Interruttore di carico da 6 A Texas Instruments TPS22965
Riferimento di tensione Texas Instruments REF3330
Filtro comune con protezione ESD ON Semiconductor EMI8032MUTAG
Ansiosi di vedere la terza coniugazione della rinnovata architettura termica di Apple, liberiamo le ventole dalle quattro viti T3 che le fissano al case posteriore.
E vengono fuori senza opporre alcuna resistenza. Qui la colla non c'è!
Questa ventola presenta palette completamente diverse da quelle che abbiamo incontrato in precedenza.
Si vedono quelli che sembrano essere controller della ventola Texas Instruments sul cavo a nastro.
Dopo aver molto lottato per liberare la batteria tenacemente incollata del MacBook Pro da 13" con Touch Bar, abbiamo deciso di lasciare la batteria ben ancorata al suo posto.
Questo MacBook Pro da 15" ha una griglia altoparlante simile a quella della sua più piccola controparte da 13". La maggior parte della griglia non ha fori passanti, facendo quindi porre la domanda: perché questo notebook ha le cavità come una pallina da golf, Apple?
Un sondaggio dice: pesa meno e quindi va più veloce se ci metti le ruote.
Dopo avere anche questa volta separato accidentalmente il digitizer dal pannello OLED, rivolgiamo la nostra attenzione al display a LED.
A questo party di smantellamento dell'OLED hanno partecipato due tecnici di smontaggio, un plettro di apertura, un coltello X-Acto, alcol isopropilico, una pistola termica e un iOpener. Niente da fare, l'adesivo Apple era ancora troppo forte per il nostro agguerrito team di scollamento.
- È facile accedere al trackpad e la sostituzione è molto semplice.
- Le viti di tipo proprietario pentalobe rendono inutilmente difficili le operazioni di manutenzione e riparazione.
- L'intero gruppo batteria è tenacemente incollato al case; questo complica la sostituzione.
- Il processore, la RAM e anche la memoria flash sono saldati alla scheda logica.
- Il Touch Bar aggiunge un secondo schermo che si può danneggiare ed è anche questo difficile da sostituire.
- Il sensore Touch ID funziona anche da pulsante di accensione ed è accoppiato con il chip T1 sulla scheda logica. La riparazione di un interruttore guasto può richiedere l'aiuto diretto di Apple oppure una nuova scheda logica.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
112 Commenti
Why is it NOT a "pro" laptop?
Eric -
U are a joke lol
A horse walks into a bar, and the bartender asks, "Why the long face?"
Now THAT is a joke.
