Salta al contenuto principale
Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Smontaggio del Ferro da Stiro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questo è il ferro da stiro a vapore prima dello smontaggio.
    • Modello n. - Philips EasySpeed 2100W Ferro da Stiro a Vapore
  2. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione della Manopola della Temperatura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la manopola della temperatura dal ferro da stiro facendo leva con uno scalpello.
    • Presta attenzione mentre esegui questa operazione in quanto la manopola potrebbe spezzarsi a causa della forza applicata.
  3. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione del Pulsante dello Spray: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pulsante spray e vapore dal ferro da stiro. Ciò dovrebbe essere possibile applicando un po' di forza.
    • Suggerimento: se non sta venendo via facilmente, piccole oscillazioni potrebbero aiutare nella rimozione dei pulsanti.
    • Cerca di non torcere troppo i pulsanti in quanto potrebbero spezzarsi a causa dell'eccessiva forza.
  4. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione Porzione Posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione Porzione Posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di plastica posteriore del ferro da stiro facendo delicatamente leva con uno scalpello.
    • Attenzione: Dato che questo pezzo è abbastanza fragile, può essere rotto facilmente durante questo passo.
    • La seconda immagine mostra come si presenta il coperchio posteriore una volta smontato.
  5. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione Alloggiamento Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un piccolo spillo, solleva delicatamente il tappo in plastica usato per evitare che la vite sottostante possa arrugginirsi.
    • Successivamente usando un cacciavite rimuovi la vite sottostante il tappo. Dovresti ora riuscire a rimuovere la parte superiore del ferro da stiro.
  6. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione Alloggiamento Intermedio: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione Alloggiamento Intermedio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite nel passaggio precedente, rimuovi tirando delicatamente la parte superiore del ferro da stiro.
    • L'alloggiamento dovrebbe essere ora scollegato dalla piastra.
    • La seconda foto mostra come dovrebbe mostrarsi la situazione una volta eseguito questo passo.
  7. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Smontare la Piastra di Ferro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Smontare la Piastra di Ferro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite con un cacciavite, che tiene unita la piastra e il suo alloggiamento in plastica.
    • Ci dovrebbero essere due viti in entrambe le estremità della piastra.
    • La seconda immagine mostra come si presenta la piastra una volta che questo passaggio è stato portato a termine.
  8. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione della Scheda dei Contatti: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione della Scheda dei Contatti: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ora rimuovi le due viti che fissano la scheda dei contatti alla piastra.
    • La posizione delle due viti è evidenziata nell'immagine 2.
  9. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione dell'Alloggiamento Superiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente l'alloggiamento superiore per rivelare la scheda elettronica
    • l'alloggiamento potrebbe risultare difficile da rimuovere, usa uno strumento piatto come uno scalpello o un cacciavite a testa piatta per agire da leva, per rimuovere delicatamente il coperchio.
  10. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione della Scheda Elettronica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda elettronica dall'alloggiamento.
    • Nota - La scheda elettronica non può essere rimossa assieme al cablaggio del ferro da stiro, potrebbe rivelarsi un pericolo.
    • Nota - La scheda elettronica ha un foglio in plastica trasparente che può essere facilmente sganciato dalla scheda.
  11. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione dell'Interruttore delle Impostazioni: passo 11, immagine 1 di 1
    • Estrai l'interruttore delle impostazioni per il ferro da stiro, è molto facile in quanto non è mantenuto in posizione da alcun elemento di fissaggio.
  12. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W, Rimozione del Coperchio dell'Ugello Spray: passo 12, immagine 1 di 1
    • Con attenzione sgancia l'allogiamento blu che copre l'ugello spray.
    • Ciò è abbastanza complicato in quanto le cerniere sono piccole, sarebbe l'ideale usare un oggetto sottile e piatto per tirarle fuori.
  13. Smontaggio Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W: passo 13, immagine 1 di 1
    • Questo è il Ferro da Stiro a Vapore Philips EasySpeed 2100W completamente disassemblato con tutti i componenti suddivisi / etichettati
Conclusione
Alla fine smontare il ferro da stiro a vapore Philips EasySpeed 2100W non è stato poi così difficile. È dotato di molti piccoli fissaggi per i quali è consigliato dotarsi di sacchetti con chiusura lampo per ridurre il rischio di perdere qualche pezzo.
Allo stesso tempo è appurato che il cablaggio è qualcosa che non può essere rimosso perché rappresenta un rischio per la sicurezza.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
Rick
Membro da: 10/08/18
884 Reputazione
1 Guida realizzata
3 Commenti
Very good step by step instructions
drkumar72 - Replica
Excellent info for PhilipsNL9206ad-4 drachten iron series repair
Anis M - Replica
Wow its been explained step by step Thanks
Sambulo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 194
Ultimi 30 Giorni: 836
Tutti i Tempi: 41,237
