Salta al contenuto principale
Shoe Buckle Replacement
Cosa ti serve
  1. Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: passo 1, immagine 1 di 3 Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: passo 1, immagine 2 di 3 Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: passo 1, immagine 3 di 3
    • Begin by opening the buckle on the shoe you want to change.
  2. Shoe Buckle Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Examine the back of the strap to locate the seam.
    • Gently unthread the stitches from the back, and work your way to the front with the seam ripper.
  3. Shoe Buckle Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Now, open up the strap attached to the old buckle and slide it off.
  4. Shoe Buckle Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Put your new buckle back onto the strap you just unstitched.
  5. Shoe Buckle Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Let's begin with the threading process.
    • To begin, thread the needle by passing the thread through its eye.
    • Then, align the unstitched strap with the old stitching onto the shoe, as this will act as your guide.
  6. Shoe Buckle Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Shoe Buckle Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Once it's aligned, use the previous stitching holes as a guide to begin stitching.
    • After completing the process, proceed to tie the thread.
  7. Shoe Buckle Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Shoe Buckle Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Finally, use the seam ripper to cut off the remaining thread.
Conclusione
Alyssa Tu
Membro da: 10/29/23
145 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 427
