Salta al contenuto principale
Samsung J3 (2017) Sm-j330fm display Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Consiglio di proteggere gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro. È molto importante scaldare bene con un phon o altro il display nella parti periferiche Dove si trova il biadesivo così da perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento lama per sollevarlo
    • Inserire la lama tra il bordo colorato di plastica ed il vetro (no tra bordo in plastica e alluminio) e cominciare a separare il display dalla scocca
  2. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display gradualmente lungo i bordi
    • Preferibile sollevarlo dal basso verso la parte alta Dove ci sono flat e il connettore per non fare danno.
  3. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovere lo sportello in plastica che copre il connettore
    • Sganciare il connettore display
  4. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il vecchio display
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.294 Reputazione
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 5,616
