Salta al contenuto principale
Safely remove PC case stickers
Cosa ti serve
  1. Safely remove PC case stickers, Remove the battery (Laptops only): passo 1, immagine 1 di 2 Safely remove PC case stickers, Remove the battery (Laptops only): passo 1, immagine 2 di 2
    • The procedure to remove the battery is specific to every laptop.
    • Before removing the stickers, remove the battery.
  2. Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: passo 2, immagine 1 di 3 Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: passo 2, immagine 2 di 3 Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Compra
    • 30-60 seconds of heat is sufficient.
    • If the sticker is thin, a guitar pick may help.
    • After removing the battery, warm up the palmrest with a hairdryer until it is warm to the touch.
    • Peel the stickers off.
  3. Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: passo 3, immagine 1 di 3 Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: passo 3, immagine 2 di 3 Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: passo 3, immagine 3 di 3
    • While denatured alchol works, it may "strip" some rubber coatings and paint! Use good judgement!
    • After the sticker(s) have been removed, clean the residual glue with a small amount of gentle solvent.
    • Clean the solvent after a few seconds.
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Nick
Membro da: 11/10/09
89.092 Reputazione
50 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.485 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 151
Tutti i Tempi: 15,817
