Salta al contenuto principale
Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo
Cosa ti serve
  1. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo, Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo, Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nebulizzatore dalla boccetta stringendolo con le pinze e ruotandolo in senso antiorario per svitarlo.
    • Se la boccetta è in vetro, svita il nebulizzatore delicatamente e il più lentamente possibile per evitare di romperla.
  2. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 2, immagine 1 di 2 Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa una mano per sfilare delicatamente il tubicino in modo da scoprire la palla in metallo.
  3. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un ago da cucito ed infilalo nell'apertura per regolare la palla in metallo incastrata nella molla.
    • Il motivo per cui il nebulizzatore è incastrato è che la palla in metallo è incastrata nella molla. Questa situazione impedisce alla pompa di tornare nella posizione originale. La palla di metallo dovrebbe essere direttamente sotto la molla che fa tornare indietro la pompa per nebulizzare il profumo quando premi sul nebulizzatore.
  4. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa una mano per reinfilare il tubicino nell'apertura.
  5. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 5, immagine 1 di 2 Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila l'ago da cucito nella piccola apertura del nebulizzatore per assicurarti che non sia bloccata da della sporcizia.
  6. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa le pinze per ruotare il nebulizzatore incastrato in senso orario finché non si sblocca e scatta in posizione.
  7. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa le tue mani per ri-avvitare il nebulizzatore sulla boccetta, ruotandolo in senso orario.
  8. Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prova il nebulizzatore del profumo per verificare che venga spruzzato correttamente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
complimenti, bell'articolo!
fabriziostar - Replica
This guide is stupid. BEFORE DOING THIS expose the nozzle and insert a sewing needle directly without removing the entire gasket. Don't cause unnecessary damage as most bottles have crimpted gaskets and are irremovable.
Nelson Bankowitz - Replica
hey stupid dont talk $@$* and do a video. I need to see it,
watchyourtyping -
Thank you so much!
Shadeka - Replica
Thanks now a needle is stuck in the tube
Jake Evens - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 177
Ultimi 7 Giorni: 1,451
Ultimi 30 Giorni: 7,167
Tutti i Tempi: 253,606
