Salta al contenuto principale
Riparazione guarnizione porta di un frigorifero
Cosa ti serve
  1. Riparazione guarnizione porta di un frigorifero, Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 1, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero, Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 1, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero, Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prendi un cacciavite a croce Phillips.
    • Solleva la guarnizione e cerca sotto di essa le viti che la tengono in posizione. Allentale fino a renderle abbastanza libere, ma non devono uscire dalla loro sede.
    • Nota: per risparmiare energia, puoi spegnere il frigorifero prima di procedere con i passi 2-6
  2. Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver allentato tutte le viti, la guarnizione dovrebbe venire via abbastanza facilmente. Rimuovila con le mani sfilandola lentamente dal guscio della porta.
  3. Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pulisci a fondo la guarnizione usando acqua e sapone.
    • Usando della carta assorbente (o uno straccio normale), asciuga la guarnizione.
    • Se la guarnizione presenta delle spaccature o delle crepe, è necessario sostituirla. In questo caso, salta questo passo.
  4. Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sul lato che si collega con il corpo del frigorifero, stendi un sottile velo di grasso al silicone. Questo migliora il funzionamento e previene la formazione di crepe nella guarnizione.
  5. Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per riattaccare la guarnizione, inserisci il retro della guarnizione dietro all'intelaiatura bianca.
    • E' più facile farlo partendo da un angolo qualunque e completando un lato alla volta.
  6. Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione guarnizione porta di un frigorifero: passo 6, immagine 3 di 3
    • Assicurati che l'intelaiatura bianca tenga la guarnizione nella sua sede su tutti i lati.
    • Stringi tutte le viti nelle loro sedi.
Conclusione
Il tuo frigorifero ora dovrebbe rimanere chiuso bene, e la guarnizione dovrebbe essere fissa nella sua posizione. Per assicurarsi il corretto funzionamento, controlla ogni tanto che questa rimanga fissa nel suo supporto.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Curtis Rosol
Membro da: 04/09/15
1.883 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Membri
32 Guide realizzate
11 Commenti
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
tcarle1191 - Replica
How can I fix the seals on chest fridge.
Ramon Espinoza - Replica
Thank you for such a great article with the pictures, it is really helpful! I have just looked at my fridge door, lookes like i know how to detach the seal, but… i am afraid i won´t be able to put it back again…)))
AngiGi - Replica
buy a new fridge - i wood- support american union workers
dkp50 - Replica
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
Raymond Frazier - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 42
Ultimi 7 Giorni: 293
Ultimi 30 Giorni: 1,103
Tutti i Tempi: 312,911
