Salta al contenuto principale
Riparazione click Magic Trackpad
Cosa ti serve
  1. Riparazione click Magic Trackpad, Riparazione click Magic Trackpad: passo 1, immagine 1 di 3 Riparazione click Magic Trackpad, Riparazione click Magic Trackpad: passo 1, immagine 2 di 3 Riparazione click Magic Trackpad, Riparazione click Magic Trackpad: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prendi il tuo Magic Trackpad e preparati per ripararlo.
    • Svita la porta della batteria con un cacciavite a testa piatta, una moneta, uno strumento di apertura in plastica o un'unghia.
    • Rimuovi le batterie per evitare i corto circuiti mentre ripari il tuo Magic Trackpad.
  2. Riparazione click Magic Trackpad: passo 2, immagine 1 di 2 Riparazione click Magic Trackpad: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per separare l'adesivo che tiene fermi i bordi sinistro, destro e superiore del pannello posteriore.
    • Non fare leva lungo il bordo inferiore (quello opposto al compartimento delle batterie). Ci sono una serie di ganci di bloccaggio che possono rompersi se inizia da lì.
    • Stai molto attento nel sollevare il pannello inferiore. Il chip principale sulla scheda logica (evidenziato in rosso nella seconda foto) è fissato al retro del pannello con una goccia di colla. Non tagliare attentamente la colla tra il chip e il pannello può comportare che il chip si strappi dalla scheda logica, il che DISTRUGGERà il tuo trackpad.
    • Dopo aver tagliato tutto l'adesivo, il pannello inferiore si solleva senza problemi.
  3. Riparazione click Magic Trackpad: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T6 o T7 per sistemare quanto è stretta la piccola vite evidenziata in rosso nell'angolo in basso a sinistra del dispositivo (dall'alto verso il basso).
    • Se il click destro funziona ma quello sinistro no, dovrai girare la vite in senso orario.
    • Nota: il clikc destro e sinistro sono determinati dalla parte superiore del Trackpad, non dalla vista dal basso mentre sistemi la vite.
    • Se né il click destro, né quello sinistro funzionano, girala in senso antiorario se non si muove per niente, ed in senso orario se c'è del movimento ma è troppo morbido per il click.
  4. Riparazione click Magic Trackpad: passo 4, immagine 1 di 1
    • Segui le istruzioni in ordine inverso per rimontare la parte inferiore del Magic Trackpad.
    • Il tuo Magic Trackpad dovrebbe essere come nuovo e pronto ad essere usato!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 112 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
jkgarrett17
Membro da: 09/28/10
2.458 Reputazione
1 Guida realizzata
81 Commenti
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris Beyer - Replica
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David -
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
jkgarrett17 - Replica
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
I could not turn the screw in Step 3. It seemed completely locked. However, I did lift up the whole switch plate which put some extra bend into the 2 thin metal "spring hinges". This restored the click-drag functionality that I was trying to fix.
Leo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 234
Tutti i Tempi: 152,062
