Salta al contenuto principale
Riparazione Del Blocco Porta Metalflex ZV-446
Cosa ti serve
  1. Riparazione Del Blocco Porta Metalflex ZV-446, Riparazione Del Blocco Porta Metalflex ZV-446: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'interlock della porta dal tuo dispositivo. Nella mia lavatrice ho dovuto rimuovere il coperchio in gomma e allentare due viti. Poi l'interlock è venuto via con un cavo a 3 poli attaccato. Sul retro c'era anche una piastra di plastica che doveva essere svitata.
  2. Riparazione Del Blocco Porta Metalflex ZV-446: passo 2, immagine 1 di 1
    • Stacca la spina e rimuovi la copertura rossa intorno ai contatti. È fissata con due connettori a scatto ed è abbastanza stretta (non danneggiare la copertura dei contatti). Usa un piccolo cacciavite a testa piatta per allontanare i ganci.
    • Rimuovi la parte superiore del corpo rosso. Ci sono sei chiusure a scatto da aprire. Assicurati di aver rimosso prima la copertura dei contatti! Anche in questo caso, è meglio farlo con un piccolo cacciavite a testa piatta o una lama.
  3. Riparazione Del Blocco Porta Metalflex ZV-446: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il contatto centrale è comune per l'interruttore e il relè. Quello a destra va alla bobina ed è destinato alla funzione del relè dell'interlock.
    • Quello a sinistra proviene dall'interruttore della porta. Questo è ciò che ha avuto un guasto sulla mia lavatrice.
  4. Riparazione Del Blocco Porta Metalflex ZV-446: passo 4, immagine 1 di 1
    • La freccia indica il contatto dell'interruttore. La mia macchina si è fermata perché l'interruttore della porta non funzionava correttamente. La macchina non rilevava mai una porta chiusa e quindi non iniziava mai il lavaggio.
    • Quando l'interruttore si chiude la piastra di rame con la freccia si muove verso il basso. Sotto di essa termina il contatto dell'interruttore. Può essere rimosso dall'involucro di plastica. Dovresti piegare delicatamente verso l'alto la piastra di rame. Una volta rimossa, puoi pulire l'area di contatto del contatto inferiore dell'interruttore.
    • Nel mio caso, il solvente per unghie non ha funzionato, quindi ho graffiato via lo sporco con una lama. Non vedo un modo per pulire il contatto superiore dell'interruttore, poiché la piastra di rame non è rimovibile. Per il mio interruttore, la pulizia del contatto inferiore è stata sufficiente per far funzionare la lavatrice!
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ludwig
Membro da: 05/03/13
916 Reputazione
1 Guida realizzata
27 Commenti
have problems to build the metal flex 446 back together
toy - Replica
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Tone Bone Charles - Replica
Thank you a lot Ludwig, it worked perfectly with my ill machine as well! You offered us a great guide. Cheers!
totor - Replica
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
Stephane - Replica
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
Michael Orman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 158
Ultimi 30 Giorni: 670
Tutti i Tempi: 83,392
