Salta al contenuto principale
Rimozione pannello sinistro di un PC fisso
Cosa ti serve
  1. Rimozione pannello sinistro di un PC fisso, Pannello sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
    • Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
    • Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.
    • Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.
  2. Rimozione pannello sinistro di un PC fisso: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione pannello sinistro di un PC fisso: passo 2, immagine 2 di 2
    • Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
    • Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
Conclusione
Per rimontare il PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Lennon
Membro da: 04/14/15
9.998 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membri
45 Guide realizzate
3 Commenti
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Replica
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Replica
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 5,449
