Salta al contenuto principale
Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati, Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati: passo 1, immagine 1 di 3 Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati, Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati: passo 1, immagine 2 di 3 Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati, Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima attiva l'icona del Bluetooth nella barra dei menu.
    • Clicca l'icona del Launchpad nel Dock, quindi naviga in "Preferenze di Sistema" - "Bluetooth".
    • Clicca sul quadrato accanto a “Mostra Bluetooth nella barra dei menu” per abilitarlo.
  2. Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati: passo 2, immagine 1 di 3 Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati: passo 2, immagine 2 di 3 Resetta il modulo Bluetooh o ripristina ai dati di fabbrica tutti i dispositivi Apple collegati: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tieni premuto i tasti Shift + Option sulla tastiera del tuo Mac e clicca l'icona del Bluetooth nell'angolo in alto a destra della barra dei menu del MacOS.
    • Trova il sottomenu di debug svelato e spostaci sopra il cursore del mouse.
    • Se hai problemi con un dispositivo Bluetooth collegato puoi resettare del tutto il modulo Bluetooth dal menu di debug. Questo eliminerà la configurazione Bluetooth, resetterà l'hardware Bluetooth, e scollegherà qualsiasi dispositivo Bluetooth collegato.
    • Se vuoi risolvere un problema con un dispositivo Apple collegato, prova il secondo menu. Funzionerà solo se il dispositivo è collegato e solo per i dispositivi Apple!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.470 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.485 Guide realizzate
3 Commenti
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - Replica
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major -
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 262
Ultimi 30 Giorni: 1,275
Tutti i Tempi: 35,632
