Introduzione
Questa guida include uno smontaggio completo per raggiungere il motore della pompa per pulirla o sostituirla. Se l'unità è di seconda mano, questa guida ti permetterà di controllare e pulire tutte le componenti nel ResMed AirSense 10.
Cosa ti serve
Posiziona il ResMed AirSense 10 con il serbatoio dell'acqua rivolto verso di te.
Prendi sia la parte superiore che quella inferiore del serbatoio dell'acqua e tirale via dal dispositivo.
Orienta il ResMed AirSense 10 in modo che il retro della macchina sia rivolto verso di te. Lo scarico dell'aria dovrebbe essere rivolto verso di te.
Usa uno spudger in plastica per fare leva sulla copertura del ResMed AirSense 10 e rimuoverla dall'unità.
Rimuovi del tutto la copertura dal ResMed AirSense 10.
Posiziona il ResMed AirSense 10 in modo che lo schermo sia rivolto verso di te.
Scollega attentamente il connettore del cavo a 4 pin posizionato a sinistra dello schermo.
Rimuovi del tutto il pannello sinistro del ResMed.
Posiziona il ResMed AirSense 10 in modo che lo scarico dell'aria sia rivolto verso di te.
Svita la vite Torx T10 da 14 mm che si trova tra lo scarico dell'aria e lo schermo anteriore.
Rimuovi i cavi dal gancio della copertura della pompa.
Inizia a rimuovere attentamente la copertura della pompa dal ResMed AirSense 10 finché non scopri il connettore del cavo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
42 Commenti
Where can i buy a replacement pump?
Alibaba sells the pump. Everyone else is OOS.
got mine from aliexpress, but they are also on amazon
Where can i buy replacements?
