Salta al contenuto principale
Repairing a Dried-Out Sharpie Marker
Cosa ti serve
  1. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker, Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 1, immagine 1 di 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker, Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the cap of the Sharpie.
  2. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 2, immagine 1 di 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 2, immagine 2 di 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a pair of pliers to separate the black part from the grey part of the Sharpie.
    • This can be a little difficult, so you may need to use two pairs of pliers to pull them apart.
  3. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 3, immagine 1 di 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull out the ink pad.
    • Only touch the sides of the ink pad so that you do not get ink on yourself.
  4. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 4, immagine 1 di 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Draw the rubbing alcohol into the syringe.
  5. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 5, immagine 1 di 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 5, immagine 2 di 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 5, immagine 3 di 3
    • Drip the rubbing alcohol into the part of the ink pad that has a sponge with a hole in its center. Do this until the sponge seems saturated (or about 5 drops).
  6. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 6, immagine 1 di 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Put the ink pad back in.
  7. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 7, immagine 1 di 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 7, immagine 2 di 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 7, immagine 3 di 3
    • Put the black part and grey part of the Sharpie back together.
  8. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 8, immagine 1 di 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 8, immagine 2 di 2
    • Put the cap of the Sharpie back on.
  9. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: passo 9, immagine 1 di 1
    • Let the Sharpie set for 1-3 minutes.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 539
