Salta al contenuto principale
Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate your device.
    • Flip device onto its back.
  2. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the tablet's back cover.
  3. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the battery and remove it.
    • If you wish to replace the battery you can do so here.
  4. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips PH1 screwdriver to unscrew the five 4x2.5mm screws that hold the back cover.
  5. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pop out the back cover.
  6. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Antennas: passo 6, immagine 1 di 1
    • After removing the panel and the battery, your tablet should look like this.
  7. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Locate the tablet's antennas.
    • Remove the two 3x2.5mm screws holding them down.
  8. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove antennas and replace them as needed.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 215
