Salta al contenuto principale
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 10,618
