Salta al contenuto principale
PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Airport Extreme Card: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip down the door on the right side of the battery compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a spudger or flathead screwdriver to disconnect the Airport antenna from the card.
  4. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Grasp the plastic tab and pull the card out all the way.
Conclusione
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 21,157
