Salta al contenuto principale
PowerBook Duo 230 Disassembly
Cosa ti serve
  1. PowerBook Duo 230 Disassembly, Preparation: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the PowerBook Duo 230 on a clean table and prepare a Torx T8 screwdriver.
  2. PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push in the button as far as it will go.
    • Press and hold the button then simultaneously slide the battery cover to the left.
    • For greater security, you can now remove the battery.
  3. PowerBook Duo 230 Disassembly, Torx Screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Loosen the 2 Torx screws.
    • The screws are the same.
  4. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: passo 4, immagine 1 di 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: passo 4, immagine 2 di 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: passo 4, immagine 3 di 3
    • Turn your PowerBook over and open it.
    • Now you have to lift up the keyboard. Lift the keyboard by the upper part.
  5. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: passo 5, immagine 1 di 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: passo 5, immagine 2 di 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the keyboard from the Logicboard.
    • Now you need to move the small levers in every corner up. Be careful, small parts can break easily!
    • Gently pull out the flex cable.
Conclusione
Follow the steps in reverse order to reassemble your device.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nils
Membro da: 12/26/16
330 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,339
