Salta al contenuto principale
PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
  3. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: passo 3, immagine 1 di 2 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • First, slide the switch on the back of the computer to the left.
    • Then pull the floppy drive out of the computer.
Conclusione
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,925
