Salta al contenuto principale
PowerBook 180 Modem Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: passo 1, immagine 1 di 2 PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the Ni-Cad battery from the PowerBook 180.
    • Slide the arrows toward the front of the computer until the battery can slide out.
  2. PowerBook 180 Modem Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PowerBook 180 Modem Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Removing the screws securing the bottom plate from the PowerBook 180.
    • There are 5 Torx T8 screws, 4 of which are located on the bottom and 1 on the back above the modem port.
  3. PowerBook 180 Modem Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PowerBook 180 Modem Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Your computer should look like the two pictures after the bottom plate is removed.
  4. PowerBook 180 Modem Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 PowerBook 180 Modem Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the modem board, which is next to the DC-in port.
    • There are two Torx T8 screws marked in red in the pictures. Remove these screws and pull up on the modem board to remove.
    • To reassemble your PowerBook, follow these instructions in reverse.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jack Byrnes
Membro da: 10/17/10
1.244 Reputazione
2 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.512 Guide realizzate
Un commento
Great guide. Worked for me of the Powerbook 140. Thanks!
Jack - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,644
